Författare Ämne: Hur styra sänkpump  (läst 4305 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Hur styra sänkpump
« skrivet: 25 juli 2013, 17:31:32 »
En sänkpump arbetar mot en tank (dricksvatten / hushållsvatten)
Finns det något enkelt /billigt sätt att få sänkpumpen att starta när tanken behöver fyllas på och stoppa när tanken är "full" ?
God helg
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Hur styra sänkpump
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2013, 20:58:30 »
En eller två nivåvakter, en för start och en annan för stopp borde duga. Såg idag nivåvakter för att styra länspumpar för 79kr på ÖoB, jag stod länge och försökte komma på något jag behöver en sådan till men gick ut ur butiken med endast en stock snus ;)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2013, 21:03:15 »
Det sköter presostaten om
cocacola
Utloggad gossen
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2013, 21:06:35 »
Såklart har cc rätt, det är pressostaten som sköter det.
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2013, 21:47:26 »
Det kan ju bero lite på vilken funktion tanken har. Har man tanken för att lufta vattnet tex vid svavelväte styr man med nivåvippor i tanken. Har man en tank för volym, när tillrinningen är dålig, och man under vissa tider måste tappa mer än tillrinningen medger, styr man pumpen med elktroder/vippor i hålet. I bägge dom fallen har man sedan en pump som sköter trycket på vattnet man förbrukar
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2013, 15:51:26 »
God helg
SW
Det finns både flottörvippa och elektroder, båda har sina fördelar
Konstigt nog så finns det mycket på båt tillbehör:
http://www.vdo-instruments.com/fluid-level-senders-accessories/freshwater-level-sender/freshwater-level-sender-80-600mm-length-4-20ma.html
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2013, 17:31:52 »
Som CC skriver, tryckvakt är att föredra framför nivåvakt.
det är ju viktigare att se till att vattentrycket hålls uppe så du får vatten i kranarna än att tanken är full.
Hur mycket tanken fylls justerar man mad luftbubblan sedan.
Over and out!
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2013, 17:35:30 »
Tack
En länk till en tryckvakt (som man väl placerar i tanken ) ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2013, 17:37:56 »
Svaren här är säkert riktiga, men de förutsätter då att TS har ett trycksatt tappvattensystem, tänk om TS bara har typ en tunna med kran på, som han vill ha automatisk nivåreglering på, ett system som går på undantag i kanske en sommarbostad? Då är isf. en "flyttaska" troligen lösningen.
Men jag tror iofs. att era svar är de rätta i viket fall... :)
Edit: nog hade jag fel alltid :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2013, 17:41:57 »
Typ en sådan här om du kör enfas: http://www.rinkabyror.se/artikel/tryckbrytare-1-fas-inv-/
Sedan lär du nog behöva en backventil av något slag också :)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2013, 18:28:54 »
Den funkar om pumpen är enfas, det finns tryckbrytare för trefas också kolla vilken pump du har så du inte står med fel prylar..
Backventilen sitter på pumpen
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2013, 18:54:24 »
Ja eller så lägger man bara Manövern över tryckströmbrytare  till Kontaktor/motorskydd
Då går den att använda,,
cocacola
  • Dot gäster: 1215
