Författare Ämne: Extern CP styrs av pumpen?  (läst 10126 gånger)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« skrivet: 21 juli 2013, 02:00:08 »
Kommer montera en 1245-6 snart och undrar vad som styr CP eftersom jag har en extern CP direkt efter min UKV,
tänkte mest på av och på när pumpen går ner i tex. sommarläge, manuellt?
samma fråga gällande VVC pumpen också, lite onödigt att köra VVC när jag är borta, (veckopendlar så jag är borta ofta).
går det att få så att VVC stannar om jag aktiverar bortaläge? kanske inte kommer göra det iaf. men undrar.
CP= Wilo 25/1-6-180 strat.
VVCP= Star-Z Nova
« Senast ändrad: 21 juli 2013, 02:02:57 av Unpoor »
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
  • Antal inlägg: 19492
SV: Extern CP styrs av pumpen?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2013, 07:53:37 »
Det går att schema lägga vvc  men vet inte om den stannar i bortaläge. Har även för mig att man kan koppla in extern cp till vp men är osäker om man kan ha både vvc samt extern cp utan att köpa till nått extra kort.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2013, 20:47:58 »
VVC-styrningen ignorerar semesterinställningen, tyvärr. Den går enligt schema. VVC-styrningen går mig veterligt inte heller att ändra via android-appen.
Det finns ju *en* programmerbar utgång och den kan bland annat användas för styrning av cirkpump eller VVC, men naturligtvis inte båda.
Jag hade önskat flera styrbara utgångar i stället för de fem programmerbara ingångarna, som jag inte använder alls.
Jag skulle behöva tre, VVC (använder jag idag), CP (när jag får in UKV:n), grundvattenpump (att styra fläktkonvektorn i matkällaren så att den bara går när VP går)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2013, 16:23:55 »
Ringde Nibe och tänkte fråga, tänkte även fråga om en extern framledningsgivare till UKV,n men dom var väldigt ohjälpsamma så jag fick noll och inget svar  :-(
vänd till en återförsäljare fick jag till svar... lite surt, ångrar idag Niben, tänkte köpa en Viessman först men var lite orolig för support, nu vart det ju kasst iaf.
SunLogger 2020.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2013, 22:46:39 »
Läste på lite och det går att styra en pump med utgång på pumpen, den tar in en fas och skickar den vidare till CP vid gång, en reläfunktion på 2A.
För köra VVCP manuellt så länge.
Dock Hittar jag ingen BT25 extern tempgivare, Nibe vill ju inte prata med mig.
SunLogger 2020.
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2013, 22:51:38 »
Givaren kan du köpa hos vilken Nibe återförsäljare som helst Nibe säljer inga grejer direkt eller ska inte i alla fall.
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2013, 12:51:06 »
Har lite samma fråga...
Har haft en stickkontakt fastsatt på väggen bredvid vp:n (f1145), men någon ström har inte funnits där. när jag kollade var kabeln gick, fann jag den lös och okopplad inne i vp:n. Kanske min elektriker har haft samma tanke där...
Jag har även en extern cp för golvvärmen och en vvc-pump. Idag har jag vvc-pumpen på en digital timer, men den kunde jag tänka mig att sätta via vp:n. Den timer som jag har nu är lite knölig att ställa in program på.
Hur avancerat kan man programmera scheman för extern cp? kan man har flera start-stopp/dag? I mitt fall skulle jag vilja har vvc av23-07 och 08-15.
« Senast ändrad: 07 augusti 2013, 13:37:04 av Percy »
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2013, 14:46:37 »
Man kan ha tre tider per dag för VVC, och även välja gångtid/stilleståndstid.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2013, 14:54:31 »
Låter ju bra. så då är det bara att stänga av, koppla brun tråd (L) på C, blå tråd (N) på NO och jord på ?
Sen stöpslar man i vvc-pump och aktiverar på vp:n (som jag såg tipo874:s instruktioner i en annan tråd)
Eller? Skulle ogärna ha hit en elektriker för detta jobb.
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2013, 19:01:00 »
Nopp en fas går in på C svart eller brun, den forsätter sedan ut från relät NO med samma färg eftersom det fortfarande är en matning till CP in på L, sedan sedan blå direkt direkt till CP N och Gul/grön jordkabel in på PE på CP.
Den svarta som går till C på reläet kan du stjäla från inkommande matning till pumpen internt eller dra en ny matning, glöm inte märka upp kopplingsdosa att matning kan komma ut från VP till CP.
« Senast ändrad: 07 augusti 2013, 19:21:39 av Unpoor »
SunLogger 2020.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2013, 21:38:10 »
ok, då förstår jag. som kabeln är dragen nu så tror jag att matningen är tänkt att komma från vp:n. Kan jag stjäla N och jord från vp:n också?
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2013, 08:09:24 »
Elektrikern som kopplade in min VVC tog matningen internt i VP:n eftersom han inte ville ha någon extern matning in i VP:n när man brutit strömmen. Det var lite bökigt att dra fram matningen inne i pumpen eftersom alla kablar löper i rör, men det gick.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2013, 18:24:25 »
med risk för att idiotförklaras, men, kom att tänka på en sak med det här att stjäla matningen från vp:n. 1145-10kw har ju tre fas 400V matning. Hur funkar det via relät till vvc-pumpen, som skall har 230V? Från vilken igång är det bäst att stjäla. (tror nog att jag får ringa en vän för att göra detta i alla fall) :)
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2013, 20:04:41 »
Trefas 400V har 400V mellan två faser och 230V mellan valfri fas och nolla. CP går normalt även på 230V enfas, så det är inget problem. Ta matningen från valfri fas.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #14 skrivet: 08 augusti 2013, 20:07:34 »
 tummenupp toppen, frågar man inget, får man inget veta. Tack!
  • Dot gäster: 4042
