Författare Ämne: Installera RE 10  (läst 4148 gånger)
Utloggad Jonas_L
  • Antal inlägg: 20
Installera RE 10
« skrivet: 18 juli 2013, 13:19:39 »
Jag har kommit på att jag nog vill ha en innegivare till min split till nästa vinter. Det känns liksom slösaktigt att värmen drar på med full fart när det är 25 grader inne pga solinstrålning. RE 10 känns som det självklara valet så jag kan se larm och annat utan att gå ner i källaren.
Kan man köpa en RE10 online och installera den själv? Det verkar bara vara lite halvskumma ställen som säljer den. Installationen ser oerhört enkel ut. Frågan är om det påverkar garantin? Min anläggning finns antagligen registrerad någonstans som en anläggning utan innegivare. Då är det väldigt lätt för någon att konstatera att anläggningen är manipulerad.
Skulle jag vända mig till firman jag köpte det hela av så kallar de nog på en elektriker i sin tur så det blir nog extra dyrt. Det stora jobbet är egentligen att borra genom bjälklaget på ett ställe där det inte finns rör eller kablar i källaren.
NIBE Split, 99 kvm 40-tals trähus, Blekinge
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Installera RE 10
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2013, 13:41:36 »
Kopplade in min RG10 själv. Köpte den över disk från lokala vvs handlaren. Spliten är mycket lättkopplad.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2013, 14:17:20 »
Han menar rumsenhet med en rumsgivare i. Denna har jag själv tänkt att köpa för att kunna kolla anläggningen. Installationen är bara en kabel med en RJ45 kontakt så den är enkel.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Bigfoot
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2013, 14:49:42 »
Jo jag vet att han menade RE10. Enbart 12v max vad jag kan se, nibe vill ha elektriker. Om du förbereder allt så att elektrikern enbart skruvar fast trådarna i plintarna så kommer du nog jndan med ett par hundra och alla är nöjda och du har ryggen fri.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Bigfoot
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2013, 16:53:55 »
RE är ett bra val om du har källare! Istallerade min rumsgivare i höstas och det blev en hel del spring för att justeta värdena under vintern. Klimatet höll sig betydligt jämnare men du får justera lite för att pumpen skall gå optimalt. Och det inkluderade en massa besök i källaren.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2013, 21:12:48 »
Vad ska du med en elektriker till. Är en kabel som ska in i pumpen eller SMO10 eller vilket styrsystem man nu har. Är en snabbkoppling typ samma som på en nätverkskabel.
Utloggad Bigfoot
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2013, 20:04:03 »
TS var orolig för att få eventuella komplikationer om/när pumpen går i sönder.
Följande står i Nibes installationsanvisning:
All elektrisk inkoppling bakom fastskruvade luckor skall ske av behörig elektriker.
Elektrisk installation och ledningsdragning
skall utföras enligt gällande bestämmelser.
För att koppla in sladden behöver man montera bort fastskruvade luckor.
Jag hade gjort det själv precis som jag monterade min rg10 själv men är man orolig, anlita elektriker och ha ryggen fri.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2013, 20:52:23 »
Man får inte dra stark ström själv det är antagligen därför det står så i Nibes anvisningar men innegivaren är ja vad är det men inte stark ström i alla fall.
Utloggad Bigfoot
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2013, 16:34:27 »
Vad jag kan se av installationsritningarna så är det ingen kabeldragning som bryter mot lagar och förordningar eftersom batterieliminatorn har stickkontakt. Det är nog enbart nibes egna regler.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
