Författare Ämne: "Måla" på gammal lasyr (trall)  (läst 3992 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 17 juli 2013, 21:13:30 »
Har en balkong som behöver lite uppfräschning. Tänkte lägga på ett nytt lager lasyr på den och hoppas "komma undan" med endast tvättning.
Vad jag har sett sitter lasyren som är där nu fast förutom där det släppt helt förstås.
Går det att göra som jag tänkt? De få ställen där lasyren har släppt helt tänkte jag man kunde dra på 2 gånger istället.
Är det bortkastat jobb så skiter jag i det. ;)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3700
SV: "Måla" på gammal lasyr (trall)
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2013, 21:38:08 »
Dra på en mörkare lasyr 2 ggr om det behövs, det är ju bara en balkong, men se till så du inte dräller ner på betongen under trallen, kan bli tråkig upplevelse den dan du tar bort trallen..
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2013, 21:41:24 »
Det är ingenting under balkongen nu, håller på med en ny altan under och tänkte passa på och lasera innan jag lägger dit trallen. ;)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2013, 08:56:47 »
Förarbetet innan lasering brukar vara mycket lättare än täckmålning. Jag skrapar bara bort lösa flagor och laserar om det inte finns lager och synlig smuts. Annars en vanlig fasadtvätt innan lasering och naturligtvis torkning innan.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 772
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2013, 09:52:26 »
Har gjort som du beskriver många gånger. Även laserat utan att göra rent innan. Också det har fungerat bra.
Det enda "problemet" är att kulören (brunt för mig) blir mörkare och mörkare för varje lager man lägger på så det syns där man skrapat trärent och även om man bytt till en ny bräda på något ställe. Då får man lasera brädan några extra gånger innan man sätter upp den.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2013, 11:35:58 »
Det verkar ha funkat bra, precis som Per skrev så blir det ju ljusare där man har trärent men man kan dra på en gång till där om man vill. Var mest för att skydda trallen några år till innan jag byter ut den.
Fujitsu LEC-N 12
