Författare Ämne: Fläkten uppåt...  (läst 2594 gånger)
Fläkten uppåt...
« skrivet: 12 juli 2013, 16:34:41 »
Äntligen har jag förstått varför fläkten är riktad uppåt på min värmepump  tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Fläkten uppåt...
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2013, 16:43:37 »
 tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2013, 17:11:50 »
Funkar inte så bra här!
1-0 till IVT.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2013, 21:20:16 »
Nu ångrar man sig att man borra har inte insett fördelarna med luft vatten tidigare ;)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2013, 23:24:53 »
Haha, f--n va ni är sköna...
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2013, 23:35:17 »
32 grader i poolen och 6 grader i ölen. Kan det bli bättre?
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2013, 08:45:20 »
De e klart att kan man få de så, så finns inga andra val.
M a o ett önskesenario. tummenupp
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2013, 10:18:58 »
Så blir det när man har en tysk maskin, den lilla lappen bredvid fläktlagrets smörjnippel med texten "Öl hier" betyder egentligen något helt annat, men själv tycker jag nog Purjos tolkning är betydligt bättre... :)
