Författare Ämne: Ljudnivå...?  (läst 5008 gånger)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
Ljudnivå...?
« skrivet: 09 juli 2013, 22:37:18 »
Afton...
Har en fundering angående ljudnivån på Mitsubishis pumpar...läser man vad dom lovar så ska ljudnivån ligga mellan 20-44db (FH25)...men tittar man Energimyndighetens test så visar den på 34-56db, ganska markan skillnad tycker jag!
Vi köpte hus nu i höstas och i samband med renoveringen så demonterade jag en IVT 12 FR-N (som var inköpt -09 av dåvarande ägare) och nu vill sambon att vi istället för att installera om den gamla pumpen, a 5000-6000kr köpa en ny "tystare" pump... Hon har ganska rejäl tinitus och upplevde Inte IVT:n som possitiv!
När den bara ger 20db så är ju fläkten på lägsta nivån och ger ju således minst värme...så det känns ju inte så relevant!
Så vad säger ni som har erfarenhet av olika pumpar, ÄR det skillnad eller inte...?
//Anders
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
  • Antal inlägg: 36600
SV: Ljudnivå...?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2013, 07:14:31 »
I SP:s tester kör man ofta med luftriktarna rakt ut, högsta fläkthastighet och alla filter borttagna, för att få maximalt luftflöde och maximal COP.
En av nackdelarna med detta kan nog vara att det bullrar mer än normalt.
Alla värmepumpar bullrar, men det finns säkert skillnader, jag själv har dock inte erfarenhet nog för att säga vilken/vilka som är tystast.
Utloggad Crank
  • Antal inlägg: 17
SV: Ljudnivå...?
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2013, 01:09:43 »
Köpte en Mitsubishi FH35 och tycker att den är väldigt tyst. Kör innerdelen på näst högsta fläkt hastighet och den stör inte trotts att den sitter i vardagsrummet. Installerade den i början på April månad så jag vet inte om utedelen låter mycket mer när det är -20, men vid några få plus grader så är utedelen extremt tyst dom gångerna jag gått ut och lyssnat på den när den snurrar.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Ljudnivå...?
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2013, 08:52:47 »
Oppfattelsen av lyd er forskjellig fra person til person. Vil råde dere til å lytte på varmepumper dere tror er aktuelle. Tenker særlig på den som er plaget med Tinitus. Det er sannsynlig at dere kan finne en pumpe med lyd som faktisk kan dempe Tinitusplagen. Har for egen del hatt både Toshiba RAS 13 og Mitsubishi Electric FD35VABH . Der lydbildet var med og avgjorde valget . I mine ører er de helt Ok. ME som dere lurer på er trolig fordelaktig om Tinitus "liker" lyden . Tenker da på at den pumpa kan kjøre konstant hastighetsvalg uavhengig av varme/kuldeproduksjon  , å den egenskapen er sjelden. Lykke til med valget  tummenupp
Raptus
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
SV: Ljudnivå...?
« Svar #4 skrivet: 05 september 2013, 14:33:54 »
Tack för alla synpunkter....efter en hel del funderande så blir det en FH25 som ska installeras i mitten/slutet av september. Så det blir intressant att se hur den presterar både värmemässigt och ljudmässigt här framöver :)!
//A
Utloggad shark580
  • Antal inlägg: 14
SV: Ljudnivå...?
« Svar #5 skrivet: 05 september 2013, 15:04:49 »
//A
Ta FH35 istället så har du lite mer effekt när det blir -15c och kallare, prisskillnaden är så pass liten.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Ljudnivå...?
« Svar #6 skrivet: 05 september 2013, 15:19:32 »
Helt klart. Så resonerade jag. Den extra kilovatten vid -15 är klart värt den extra 1000lappen.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
SV: Ljudnivå...?
« Svar #7 skrivet: 30 september 2013, 00:39:33 »
Sådär, nu tänkte jag svara på min egen fråga angående ljudnivån...har nu haft pumpen installerad i drygt en vecka och är väldigt nöjd, visserligen har det inte varit under nollan ännu!
Ljudmässigt sett så Är den betydligt tystare än den gamla IVT:n, kör väl oftast på nivå 2 och 3(finns 5 inklusive "ljudlös") med tempen på 19 så ligger det på 21-22grader inne!
So good so far :)!
