Författare Ämne: Dragning av PV-rör på vind.  (läst 7719 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 07 juli 2013, 11:07:05 »
Ska koppla in PAX:en nu här, eller elektrikern ska det, men jag tänkte dra klart rören på vinden först så det blir lättvindigt för elektrikern.
Tänkte dra ett VP-rör från en takdosa som ligger under isoleringen och sno ström från den till PAX:en.
När jag drar VP-röret, kan jag borra hål i taket, sätta en VP-böj på 90° och sen fortsätta med VP rakt igenom taket och låta det mynna ut där fläkten ska sitta  Sc:,h
Då blir det ju mao ett VP-rör som kommer ur taket med kablarna.
Detta kommer ju inte att synas då PAX:en kommer att täcka över där.
Ska jag, och isf med vad, täta där VP-röret kommer genom taket?
« Senast ändrad: 07 juli 2013, 11:08:44 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Dragning av PV-rör på vind.
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2013, 12:24:28 »
Sen har jag en fundering till.
Kan man, om man vill, sätta en fördelningsdosa på ett befintligt VP-rör för att ta ström från de redan dragna kablarna, göra en skarv i en sådan dosa isf.
Den nya dosan kommer isf hamna mitt på ett befintligt VP-rör för att dra ström vidare till ett annat ställe i VP-rör.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2013, 12:39:47 »
Varför snackar du inte med din elektriker?
VP rör på vinden ska enligt min dito läggas under isoleringen för att undvika kondens i röret som sen rinner ner i vägg/takdosor =>korrosion i dosan, inte bra eller hur? Men så har du det lagt redan..
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2013, 13:14:12 »
För att det är söndag och då vill jag inte störa honom   :)
Va är det för svar då, ska vi släcka ner värmepumpsforum så kan ist gemene man springa med frågor till var och ens röris  ;)
Här har du numret till Växtriket i Strömstad 0526-61339,
de kan det där med Ligusterhäckar  ;)  *roflmao* :-))
Jo allt ligger under isoleringen och jag har skottat fram rören från isoleringen.
Det kommande VP-röret ska oxå ligga på det viset.
Vill ha en snygg installation när jag ändå är igång helt enkelt.
Tänkte bara göra klart för genomförningarna i taket, sätta upp täckplattan och själva ramen till PAX:en idag så det bara är till att dra och koppla ihop för elektrikern.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2013, 16:12:08 »
Tänkte inte på det..Söndag alltså. F´låt, men jag tänkte mera att det är han/hon som ska dra tåtarna till slut och stå för ansvaret efter installationen....
Växtriket i Strömstad, kanske det, har redan pratat med en plantskola men inte dom.
