Författare Ämne: Identitetsskydda sig/spärra sitt personnummer???  (läst 15095 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 02 juli 2013, 12:06:04 »
Ska man spärra sitt personnummer, ett identitetsskydd  Sc:,h
De ringde från Mysafety idag och erbjöd det då det har blivit mkt vanligare att personer går in och tar ens personnummer och tar krediter i ens eget personnummer och sen vips så sitter man med skulder som man inte själv tagit  ???
Tydligen är det bara att gå in på Upplysning.se, skriva namn och ort på personen som man vill veta mer om och skapa ett konto där för att få fram det fullständiga personnumret på en person  dontknow
Man blir ju lite fundersam när Mysafety ringer och erbjuder detta skydd till en och då fundersam på om man kanske skulle ha detta skydd, i fall  :-\
Så fort nån gör en sökning på mitt personnummer så kommer det ett telefonsamtal från Mysafety, eller om det var från MinUC då dessa två bolag sammarbetar med varandra kring detta.
Finns det några nackdelar med detta?
Någon här som använder sig av detta  ???
Mysafety
« Senast ändrad: 02 juli 2013, 12:09:19 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Identitetsskydda sig/spärra sitt personnummer???
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2013, 12:59:03 »
Varför ta emot säljsamtal på telefon eller på mobilen?
Har spärrat mina telefoner från säljare och andra skumma firmor via nix registret.
Sen kan man undra varför mysafety tar 79:-/mån (948:-/år) för en tjänst som UC endast tar 295:-/år för (MinBevakning).
OK för att mysafety även har spärr för telefon och kontkort men har man koll på sina grejer så vet man var man skall spärra dessa oftast till en kostnad av noll kronor.
Det som kostar mest hos UC är om man förlorat ID och behöver ringa för att spärra detta så ingen kan använda det (95:-/samtal)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2013, 13:07:09 »
Jag är redan kund hos Mysafety iom att jag har en bricka på mina nycklar kopplat till dem så hur mkt NIX jag än har så kommer jag inte ifrån dem då jag är kund där.
Fick oxå se att MinUC är bra mkt billigare om året.
Borttappade kontokort är ju ett samtal till banken som är gratis och vips så är även det kortet spärrat så det behöver ju inte Mysafety ta hand om för i runda slängar 650:-/år.
Mobilen i sig är ju ett samtal till Telia så är även det löst.
Man kan säga att ska man ha, så är MinUC mest prisvärt.
Kontokort och mobil har man ju som regel ändå nära till hand och snart märker om det blivit stulet/borttappat.
Men om nån lånar i mitt namn kan det ju ta ett tag innan man märker av.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2013, 10:05:41 »
De där företagen spelar på folks osäkerhet.
För egen del väntar jag på att banker och myndigheter stoppar möjligheterna att så lätt få krediter.
Personligen tror jag att det är samma typer som sätter sånt där i system, som de som utnyttjar alla andra system, som t.ex. familjer som är vårdgivare till en svårt handikappad släkting, som i verkligheten är fullt frisk.
Typ, de försingrar 200 000 kr från NN, dessa pengar delas lika mellan den som orättmätigt tagit ut kortet/krediten och den som fått sitt personnummer kidnappat (NN), banken ersätter den lurade med förlusten (200 000 kr).
NN och hans kumpan har nu tjänat 100 000 kr vardera.
Kunpanen är nästa på tur, hans släkting eller annan anhörig ser till att ta en kredit i hans namn, försingrar 200 000 kr, Kumpanen och hans anhörig delar på pengarna, banken ersätter, o.s.v. o.s.v.
De som oskyldigt drabbas tror jag är väldigt lätträknade.
Men vad vet man?  dontknow
Drabbade är i stor utsträckning män i storstäder...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2013, 11:11:29 »
Och hade det inte varit på det viset hade kanske banken kunnat ge lite sparränta. Så man kan säga att alla spararna, folk som har ett bankkonto solidariskt betalar till bedragarna.
Att spärra sitt personnummer innebär även att man själv kan få det lite svårare att handla på kredit, ta lån osv. kunde ta nån vecka att inaktivera spärren då det skulle göras skriftligt, och det är bra, men man kan gå miste om sitt livs affär om det vill sig illa. ::)
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2013, 15:11:32 »
Ja jag vet a fan va en ska tro om detta  dontknow
Man  blir ju iaf lite fundersam när de ringer och frågar om man vill ha denna typ av försäkring.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2013, 16:05:56 »
Dom frågar knappast av omtanke för dig i alla fall, utan för att dom ser en möjlighet att tjäna några kronor.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2013, 13:13:57 »
@ Joka
Vem tycker du kann vara interesserad av att vad Joka gör pa fritiden  Sc:,h
 ..... "11:23 - Joka har tvättat sin bil, en vit Dacia; 12:15 - Joka åt lunch (köttbullar med potatismos); 13:30 - Joka skrev ett inlägg på Värmepumpsforumet ....."
 8) tOOmten
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2013, 21:59:19 »
@Ewald
Förmodligen ingen och jag vet inte vad det har med indentitetsstöld att göra heller...
Det du beskriver kallas för "stalking" och är en helt annan sak  ;)
13:13:57 Big E rör...
22:00:00 Big E är utloggad...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 07 juli 2013, 16:29:00 »
Det Ewald beskriver kallas för Facebook...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 07 juli 2013, 20:50:08 »
Okej, du menar alltså att ngn annan använder ditt personnummer och säger att han är Joka? Det är ngt annat.
Vanligtvis måste man ju t.ex. visa upp ID-kortet osv. ... sen finns det e-legetimation där man kann skriva ut personbeviet själv osv. ... jag har t.ex. svensk e-legetimation.
Men problemet med att ngn annan använder min identitet ... tror inte det fungerar i längden  Sc:,h ... egentligen helt meningslöst ... hur vill du spärra ditt personnummer ... förresten ....
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 07 juli 2013, 21:03:07 »
Konstaterar bara att det finns mycket snack om identitet på nätet, personinformation, privata data, osv. i samband med NSA-läckan Edward Snowden och spionage mot europeiska institutuiner och Tyskland.
En expert på Radio sade dock att han är lite förvånad över hur Politiker och folk reagerar. Enligt honom finns de tekniska möjligheterna för det och det är egentligen inte konstigt att USA övervakar andra länder om det finns de tekniska möjligheter för det.
Sen sade dom att dom knappast är interesserade av vanliga personer. Dom är helt ointeressanta för NSA och liknande organisationer.
Som jag har förstått det tyckte experten att man borde ha varit medveten om att man kan bli övervakad hela tiden - rent teoretiskt.
Så det vad Snowden beskrev var egentligen inte ngt nytt för honom ...
Man bör vara försiktigt med sina privata data, men samtidigt ska man väl inte tjata för mycket ...
« Senast ändrad: 07 juli 2013, 21:16:25 av Ewald »
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 10 juli 2013, 14:57:42 »
Problemet är att de kapar ditt personnummer och tar krediter i ditt namn.
Med en försäkring får du ett samtal om att det är igång och tas en kredit i ditt namn tex.
Då kan man stoppa det i tid.
Det har hänt, händer och kommer att hända fler personer...
För min del för gärna FRA och NSA avlyssna mig, spelar mig ingen roll om de vill höra på det skitsnacket...
Så länge de har tid att lyssna på privatpersoners ointressanta snack så finns det iaf inget riktigt hot som kan ställa till det i världen...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #13 skrivet: 10 juli 2013, 17:13:09 »
Så länge du har koll på din postlåda, är det väldigt liten risk.
De måste oftast komma över din post för att kunna använda din identitet.
Adress och personnummer är enkelt att komma över, men om någon använder det så måste de i regel också sno posten som kommer till dig.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 10 juli 2013, 20:05:15 »
Så är det. Dessvärre stoppar det inte internetbedrägerier, och så länge banken betalar till butikerna kommer nog ingen ändring. Först när butikerna själva får förlusten tror jag man kommer använda motringning eller nåt sånt. Idag används det ofta när man blir medlem någonstans, man får ett mail varifrån man ansökt och ska genom detta bekräfta, så det går om viljan finns.
