Författare Ämne: Elsäkerhetsverket borde ta sig en funderare.  (läst 13693 gånger)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Elsäkerhetsverket borde ta sig en funderare.
« Svar #30 skrivet: 24 juni 2013, 16:20:17 »
Jag tapetserade en gång och fick lite bulor på tapeten stoppade in handen och pang JFB löste. Det var inga bulor det var ett stickuttag som vi skruvat av skyddet på och proppen fortfarande i.
Det kändes i handen en hel dag efteråt.
Det man ser på elsäkerhetsvekets sista rapport är att man bör skaffa eget överspännings skydd som hindrar överspänning från slarviga nätägare att komma in till sin egen anläggning.
Och sådana skydd hindrar också från spikar som vissa frekvensomformare sälpper ut på nätet. Har din granne en större frekvensomformare kan det skada dina elkompnenter med att han skickar spikar baklänges i nätet. Sådanna större kommer mer och mer i värmepumpar men om de är så dåliga att de sänder ut spikar på nätet vet jag inte kanske någon som har satt ett oscilloskop och sett om en frekvensare i en värmepump gjort något konstigt.
  • Antal inlägg: 31266
« Svar #31 skrivet: 24 juni 2013, 19:52:18 »
Så är det nog. Men i den här artikeln http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Press/Nyheter/Felaktiga-elinstallationer-kan-bli-brandfalla/ talar man om elinstallationer i fastigheter. Dessutom om spisar, torktumlare, lysrörsarmaturer och diskmaskiner.
Intressant artikel, man konstaterar att spisar och andra elektriska apparater är vanligaste orsaken till bränder men de kan inte låta bli att oja sig över olagliga installationer, trots att statistiken inte pekar på att detta är nått större problem.  ::)
Inte för att jag vill uppmana till olagliga installationer, men jag tror att de flesta som håller på med sånt vet nog vad de gör.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #32 skrivet: 24 juni 2013, 20:07:14 »
Risken finns väl också att man sänker ribban efter att sett hur " säkra " installationer ser ut, som i skalaren exempelvis. "Jaha, behöver det inte vara konstigare än så". Man tappar lite av respekten för el, i alla fall tills man fått sig en pärla. ::)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #33 skrivet: 24 juni 2013, 20:08:15 »
Att din jordfelbrytare inte löste ut beror nog alldeles säkert på att du inte fick 30 mA ström.
30 mA är inte långt från dödlig dos, så hade du fått en så hög strömgenomgång att den löst ut så hade du nog varit ännu mer upprörd.
Är det någon som läser detta som fått så mycket ström genom sig att jordfelsbrytaren löst ut?
Yes, men det var 15mA brytare på labb-bänk i skola, deltakopplat elsystem, fick kontakt mellan fas (mao ca 120V?) och jord, höll handen i ett galvat rör och skulle plocka upp en lång stållinjal, i kontakt med linjalen låg en labbslad med banankontakt och kopplad till spänning, såg inte detta. Kändes som en hästspark i ryggen, blev helt borta i skallen några tiondels sekunder, håret reste sig över hela överkroppen.
Jag lovar, det är väldigt otrevligt, är glad att brytaren sitter där, men jag vill ogärna göra om det.
men ha inte en falsk tro på jfb, 30mA genom kroppen är inte nådigt...
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #34 skrivet: 24 juni 2013, 21:25:15 »
Man borde kunna begära lite mera saklighet från elsäkerhetsverket, mera än kvällstidningarnas trams i alla fall. Texten är tydligen skriven av deras informationschef, som förmodligen inte har någon kunskap alls om ämnet. Hon har väl pratat med några experter och försökt summera det de sagt.
Det är ju så att kvarglömd mat på spisen räknas som elbrand bara för att spisen drivs av el.  :::_) Det borde gå under "mänskliga fel" i stället. Då skulle statistiken se anorlunda ut.
Heta halogenspottar är ju också en brandfara om de är felinstallerade, hoppas det blir bättre när vi satsar mera på LED.
Inloggad Mike
« Svar #35 skrivet: 25 juni 2013, 07:46:23 »
Nja som sagt, det finns oerhört mycket farliga LED-lampor på marknaden idag.
Gårdagens farliga lampa:
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Produktsakerhet/Forsaljningsforbud/LED-lampa-aterkallas-fran-konsument1/
