Författare Ämne: Byta växlingsventil?  (läst 5197 gånger)
Utloggad Örbymannen
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 18 juni 2013, 21:07:13 »
Vi hade årlig service på vår värmepump, Nibe Fighter 1110 8,5 kW, av Vi Värmer Sverige.
Allt har hittills fungerat finfint. Men serviceteknikern tyckte att vi borde byta växlingsventil eftersom den gick trögt. Det har hittills inte varit några som helst problem med ventilen. Vad ska vi göra? Byta för 4.700 kr eller vänta?
 dontknow
SV: Byta växlingsventil?
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2013, 21:11:43 »
Smörj och motionera ventilen så kan den nog leva ett tag till.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2013, 21:52:55 »
Köp utbytesinsats för 300:- på ebay och byt ut den själv.  tar ca 10 minuter och är busenkelt.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2013, 17:38:42 »
Köp en ventil, tror de kostar 1500-1800 kr och byt själv. Sitter det en gammal Honeywell eller annat och ersättaren är essbe eller myson måste du nog också byta "rördelen". Börja med att ta av kåpan och smörj med lite silikonspray om det går till att börja med, enklaste/billigaste först=)
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2013, 17:54:04 »
Vad söka efter på ebay? Kan du ordna en länk?
Tack
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2013, 18:03:53 »
Mycket dyrt.
Hur kunde ha upptäcka att den gick trögt? Min ventil läckte lite (vilket jag kunde känna) och det fixade en NIBE-tekniker för ca 2500. Ny insats ca 500 kr, något specialverktyg som jag inte vet vad det var ca 500kr 1 timmes arbete + körtid + bilersättning.
En liten bagatell blir lätt stora pengar när man inte själv kan fixa. I mitt fall tror jag att det läckte värme för några hundralappar per år så det blen nog en förlust affär att fixa.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Senast ändrad: 19 juni 2013, 21:46:59 av SUNE73 »
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2013, 05:35:15 »
ja, det är den.  ser inte riktigt meningen med att byta ut hela ventilen när insatsen är så billig och lätt att byta.  Stäng kranar till radiatorsystemet, montera bort motorn genom att tryck en spärr under manöverspaken och vrida motorn, skruva ur insatsen (nu kan drt komma en del vatten), torka ur inuti ventilen med en trasa så den blir renare och skruva i den nya insatsen.  öppna ventiler och fyll på vatten i radiatorsystemet och lufta manteln i vvb.
« Senast ändrad: 20 juni 2013, 05:36:46 av DIY_freak »
