Författare Ämne: Bygga elverk  (läst 11486 gånger)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Bygga elverk
« Svar #15 skrivet: 19 juni 2013, 21:41:55 »
Har köpt en ny gräsklippare och fått en bensinmotor över kom på att jag kanske skulle bygga ett elverk. Funkar det att driva en elmotor och få ström den vägen kan troligtvis få elmoterer från jobbet men det är ju mest 500 volt men nog tror jag att det finns nån 240 volt motor också men funkar det över huvud taget.
Jag har i tiden byggt ett elverk med en 5hk honda motor, en 3kW 3~ 380/220V 3000rpm elmotor och tre kondensatorer på 7mikrofarad/400Vac.
Några noggranna mätningar gjordes inte, men jag testkörde genom att koppla i och ur 500W halogenlampa och en 800W vinkelslip samtidigt (på olika faser), och det fungerade.
Elverket slutade i fyrverkeri då kondensatorerna skakade loss och orsakade kortslutning.
Don't try this at home, kids.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Bygga elverk
« Svar #16 skrivet: 20 juni 2013, 04:46:24 »
Ska du köra mot batteri kanske en DC-motor räcker?
Denna ger obelastat 11,5V vid 265rpm och 25V vid 580rpm.
Tvångskörd mot 12V batteri utan dioder gav den 2,45A vid 500rpm 6A vid 800rpm.
Utan dioder agerar den givetvis motor.
Du kanske kan knåpa ihop både elstart och generator i ett?  :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Bygga elverk
« Svar #17 skrivet: 21 juni 2013, 00:18:10 »
Ska du köra mot batteribank och transformera upp ström/spänning med omformare till 230Volt, gör som jag. Sätt dit remskiva o kilrep o en bilgenerator... Har en gammal elverksmotor som jag satte på en 90-Amp bilgenerator.. laddar upp batteribanken i husvagnen skapligt fort om solen varit frånvarande så inte solpanelen gett någe.  tummenupp
  • Antal inlägg: 19495
SV: Bygga elverk
« Svar #18 skrivet: 21 juni 2013, 08:46:12 »
Borde vara enkelt att klämma dit en generator. Tänkte mig att jag tar ett rör kanske dia 300 och svetsar fast på kniven och kapar av det som sticker ut och sen en rem till en bilgenerator då borde det bli bra snurr på generatorn :) Tog fram det riktiga elverket i går och startade upp det och det går bra mycket tystare än gräsklipparen.
SV: Bygga elverk
« Svar #19 skrivet: 30 juli 2013, 22:43:07 »
Blir inget bygge. Fick tag i ett beg Kipor elverk till bra pris var lite defekt men det har jag fixat nu. Det är ett inverter elverk och ska ha rätt sinus kurva till datorer och andra känsliga grejer. Det går riktigt tyst och det bästa det väger lite och verkar ändå ha hyffsad kraft. Provade starta liten vinkelslip gersåg en vattenpump och det var inga problem ja alltså inte tillsammans men en och en men när jag provade köra en 2hk kompressor då ville det inte längre men den kompressorn hade även det andra elverket stora problem att orka med och det är bra mycket större.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Bygga elverk
« Svar #20 skrivet: 09 augusti 2013, 21:49:43 »
Tryckluftkompressorer med enfas asynkronmotor brukar aldrig fungera bra ihop med små elverk. Motorn kräver alldeles för hög startström, och om spänningen sjunker det minsta lilla så tappar den så mycket startmoment att den aldrig kommer igång. Det skulle kanske kunna gå om man hade en pressostat med avlastningsventil, och ett rejält tryckkärl mellan kompressorn och backventilen till det stora tryckkärlet, så att kompressorn hinner komma upp i fullt varvtal innan det blir något nämnvärt mottryck.
Jag undrar om de allra billigaste kompressorerna med seriemotor (typ dammsugarmotor) och kuggväxel till kompressorn skulle kunna fungera bättre ihop med elverk. En sådan motor har mycket bättre förhållande mellan startmoment och startström än en asynkronmotor, även om den har andra nackdelar istället (ljudnivå, livslängd mm).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Bygga elverk
« Svar #21 skrivet: 09 augusti 2013, 22:20:25 »
Det andra elverket orkade starta kompressorn bra mycket lättare om man tömde ur all luft för då blir det antagligen inget mot tryck nu spelar det ingen roll för mig för kompressorn hade jag bara som test objekt inget jag driver med elverk annars.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Bygga elverk
« Svar #22 skrivet: 13 augusti 2013, 22:00:48 »
Backventil och en magnetventil som öppnar som dränering av tryckluften över cylindrarna så det är en trycklös kompressor när den startar.  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Bygga elverk
« Svar #23 skrivet: 14 augusti 2013, 00:49:22 »
För att räkna enkelt:
Har du 1HK på motorn och lindningar i generatorn som kan ge ut det så får du 730w.
Så man får titta vilken motor man har och vilken generator.
Du kan ge dig på att generatorn agerar broms på 1HK om du plockar ut 730w ur den.
Så det finns 2 alternativ:
1: En lågvolt DC/AC generator, 12-36v, och en omformare behövs men varvtalet spelar ingen roll.
2: En asynkron 230v motor, ingen omformare behövs men varvtalet måste vara konstant 2800v/min.
I båda fallen måste bensinmotorn leverera 1HK/730w uttagen effekt.
Annars blir det stopp.
« Senast ändrad: 14 augusti 2013, 00:51:06 av GDS-Jan »
