Författare Ämne: Autolägena på fläkt och spjäll?  (läst 4077 gånger)
Utloggad Stefan_S
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 24 november 2005, 09:01:37 »
Tjänar man nåt egentligen på att ha allt inställt på manuell?
Och i så fall vilken fläkthastighet rekomenderas?
Monterade pumpen i går, ställde in tempen på 16 grader, då håller den 18 grader inne, ute är det -3.
Pumpen är en E9DKE.
Har pumpen för att värma ett garage.
/Stefan
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
SV: Autolägena på fläkt och spjäll?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2005, 10:14:26 »
Eftersom du värmer ett garage så behöver du inte fundera på nån komfort.
Kör därför fläkthastighet på manuellt max, horisontalvingarna på manuellt
och rakt ut samt vertikalvingen på ca 45 grader (nedåt).
Ställ även in läge HEAT.
Detta är nog så bra det går, anser jag.
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #2 skrivet: 24 november 2005, 13:35:09 »
Vid högre fläkt-hastighet kan du få lite högre cop-värde.  ( lite bättre verkningsgrad )
Kom i håg att dammsuga filtret med ca  tre veckors mellanrum
           mvh         Anders
« Senast ändrad: 24 november 2005, 19:44:48 av Ludde »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Stefan_S
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 24 november 2005, 19:25:48 »
Tack för tipsen :)
Jag trodde inte att man fick bästa Cop värde med fläkten på max, den måste ju dra mer ström då,,, men samtidigt arbetar väl pumpen effektivare Sc:,h
MVH
Stefan
