Författare Ämne: Dålig kapacitet på E9DKE  (läst 14482 gånger)
Utloggad thomasberggren
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 11
  • LVP Panasonic E9DKE + Contura 660T täljstenskamin
« skrivet: 24 november 2005, 08:48:00 »
Tjena.
Jag köpte mig en Panasonic E9DKE och fick den installerad i oktober. Fram till för några veckor sedan så har allt varit frid och fröjd…  *roflmao*
Men när temperaturen kröp ett par hack under nollan, typ 2-3minus, så orkar inte pumpen med mitt hus. Utan jag var tvungen att komplettera med de fasansfulla el-elementen… Som jag tidigare bara haft på inne på toaletterna.
Jag bor i ett 1½-plans hus byggt 1977, vanlig träregelstomme med 125mm isolering i väggarna 145mm på vinden, den totala boytan är ca 145m2.
Det är Väldigt öppen planlösning så att värmespridningen har inte tidigare varit något problem.
(Tidigare höst har den snittat ca 300-350w/h)  studs
Borde inte pumpen klara hålla mina 20 grader lite längre in på vintern…??  knUp
Ps. är det någon som har ett COP/uteffektsdiagram, baserat på utetempen. Ds
// Thomas
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36639
SV: Dålig kapacitet på E9DKE
« Svar #1 skrivet: 24 november 2005, 09:38:36 »
Räkna med att din värmepump ger mellan 2 och 3 kW vid den utetempen, lite beroende på hur mycket/ofta den avfrostar.
I ditt hus ger det ca 13-20 W/m2, det räcker inte på långa vägar för att värma hela huset, det är förmodligen inget fel på värmepumpen, utan du har gått på marknadsföringen för luftvärmepumpar generellt, eller blivit förd bakom ljuset av någon säljare.
Det går dock via flera inlägg i forumet ibland att få betydligt bättre funktion på vissa värmepumpar genom att köra fläkthastigheten manuellt på ett reletivt högt fläktvarvtal och i läge HEAT för att få ut lite mer kräm ur maskinen, har du provat det?
En tilläggsisolering av taket skulle kunna hjälpa dig att sänka din energiförbrukning, men det visste du förmodligen redan.
Ett hus byggt -77 drar generellt ca 50-80 W/m2 vid DUT (typ den lägsta temp som uppvärmningssystemet är byggt för, eller den i normalfallet lägsta temp som ni har på er ort vintertid)
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 24 november 2005, 09:57:48 »
Nej att moderera med fläkthastigheten har jag inte provat... men ska nu ..  :)
Jo, tilläggsisoleringen är redan projekterad... men blir först till våren (har bara bott där sedan mitten på oktober).
(Bor utanför Kalmar)
/ T
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 24 november 2005, 10:48:02 »
Tjena.
// Thomas
Har själv en E9DKE och den skall klara mer än så.
Den börjar inte tappa gnistan förrän den "snittar" uppåt 1900W. Undantaget är naturligtvis som Rickard påpekar när den tvingas frosta av ofta.
Däremot kanske den inte orkar blåsa ut tillräckligt med värme, om du har en låg hastighet eller Quiet-inställning?
Tyvärr finns det ingen vit man som sett ett COP diagram för olika driftsfall. Mina egna beräkningar tyder på att den iallafall ger minst COP3 vid några minusgrader. Det innebär att du borde kunna få ut 5kW vid riktiga inställningar på temp och fläkt.
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 24 november 2005, 12:00:11 »
Tjena.
// Thomas
Jag har en effektmätare från Clas Ohlson o den visar att maxeffekten varit uppe på ca 1300W, några 1900 har jag inte sett till...
Fläkthastigheten har jag på AUTO.
Vad menar du med "riktiga" inställningar på temp?  Sc:,h  Min står på 21 el 22grader = det jag vill ha...
// Thomas
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 24 november 2005, 12:28:28 »
1850W har jag sett på min elmätare.
Kanske svamlade jag till det med "riktiga inställningar". Men jag menade så mycket ökenstorm som du tål. Dvs hög temp och högsta fläkt.
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 24 november 2005, 12:30:16 »
Jag tror han menar att du skall ange ett något högre börvärde än du vill ha, du kommer då att få lite för varmt i närheten av värmepumpen, men lagom i större delen av huset.
Kör fläkten på manuell hastighet (kom ihåg att dessa pumpar egentligen är gjorda för att kyla hus) och med relativt högt varvtal på fläkten, högre ju större effektbehov du har.
Man kan väl generellt säga att det gäller att prova sig fram för att nå bästa resultat.
De effektangivelser (2-3 kW) jag angav var inte fakta, utan en bedömning från min sida, i råd och röns test av luftvärmepumpar gav de testade värmepumparna ca 2.3 - 2.8 kW värme (5 kW värmepumpar) vid -7 grader utetemp.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #7 skrivet: 24 november 2005, 13:03:31 »
 En 5 kw pump drar aldrig några 1900w.
 Som du skriver Tomas ligger max-effekten vad pumpen drar mellan 1300-1400Watt.
 Hög fläkt-hastighet,samt om du ställer upp pumpen några grader tex på 24 grader / kan eventuellt ge lite extra värme.
 Om du vill kan du kolla att pumpen är ok,    Gör så här,  Se till att pumpen nyss avfrostat (fritt från is)
 Ställ upp tempen på fjärren på 30 grader,  ställ fläkthastigheten på ett mittimellan-läge.
 Mät sen utblås-tempen under 10 minuter,  du bör komma upp i ca 50 grader.
 Jag har kollat min pump vid 0 grader utetemp, fick jag som max 53 grader på utblåsluften påfläkthastighet 2  (av 3).
Ska tro att din pump ger ca 3 kw vid -2 grader/ men vid dom temperaturerna avfrostar pumpen efter ca 30 minuter
 avfrostningen tar 10 minuter,   så det går ju bort lite tid som pumpen inte ger någon värme alls
 Ju kallare det blir ju mer sällan avfrostar pumpen.    Lycka Till      mvh       Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad larryd
« Svar #8 skrivet: 24 november 2005, 14:28:55 »
Eller gör såhär:
Tag en vacker dag med 3, 4 eller 5 minusgrader (låg luftfuktighet = högtryck, så du är säker på att pumpen inte behöver frosta av). Ställ temperaturen på 30 grader och fläkten på manuellt 5. Ställ in "powerful" och låt den gå minst 15 minuter.  Läs av elmätaren, så har du sannolikt pumpens maximala effektförbrukning. Möjligen får du fixa korsdrag oxå om innetempen blir för hög. (men det verkar ju inte vara någon risk i ditt fall)
Är du osäker på pumpens effektivitet, gör så här:
-Ladda ner servicemanualen för E9DKE
-Ställ pumpen i testläge. Läs av utetemp och jämför  utblåstemp och strömförbrukning med diagrammet på sidan 80
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 24 november 2005, 21:27:41 »
TACK för alla svar !!  :D
Nu har lite att testa o fixa med i helgen !
men var laddar jag hem den där manualen det snackades om ...  knUp   jag har bara hittat en engelsk version och där vette f_n om det var med nåt diagram
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 24 november 2005, 21:52:39 »
Jag har bara manualen i engelsk version. Den hittar du här:
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-e9.12dkew.pdf
Testdiagrammet finns på sidan 80.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #11 skrivet: 24 november 2005, 21:57:34 »
Tjena.
// Thomas
Larryd !
Hur har du kommit fram till "COP 3 vid några minusgrader" ?
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #12 skrivet: 25 november 2005, 17:37:23 »
Har jag missat något? Var det inte de diagrammen som det var något fel på? Ser ju helt annorlunda ut än diagrammen för HE9DKE.
Ex : Nästan 0 ampere vid minus 5.............?
( http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-e9.12dkew.pdf )
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: 25 november 2005, 19:19:52 »
Diagrammet upprättat vid "rated frequense" nominellt varvtal, ett varvtal som inte räcker till vid kall väderlek. Det är därför de är vartalsreglerade, det finns mer att ge.
Diagrammet visar dock inte det vilket jag tycker är synd.
Kom ihåg att det är KYLMASKINER vi talar om.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #14 skrivet: 25 november 2005, 19:34:17 »
Japp, här i länken finns en bättre kurva http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4923.msg46107.html#msg46107
