Allmänt forum
(Moderator:
Hur funkar diesel skatten
4
Next
Alla
Ämne: Hur funkar diesel skatten (läst 19264 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
07 juni 2013, 16:31:15 »
Hur funkar det egentligen har tittat på Citroen c4 diesel skatten är rimlig (ca 1500kr) på en sån men vad händer om tex 3 år blir skatten dubbelt då eller ? Har kollat på lite äldre diesel bilar också och dom har inte ok skatt vi åker inte mycket ska vi kunna ha en diesel måste skatten vara hyffsat låg för att det ska gå jämt ut.
Senast ändrad: 07 juni 2013, 19:45:54 av Smurfen.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Hur diesel skatten
Svar #1 skrivet:
07 juni 2013, 19:16:44 »
Undrar hur det blir 2015?
http://www.privataaffarer.se/nyaaffarer/na-nyheter/nya-regler-kan-ge-dyrare-diesel-445496
Sen så kommer det här för bilar årsmodell 2015 o nyare?http://www.aftonbladet.se/minekonomi/familj/article16917761.ab
Det gäller att satsa rätt, vilket det nu kommer att vara.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Hur funkar diesel skatten
Svar #2 skrivet:
07 juni 2013, 22:34:50 »
Har aldrig haft diesel bil tidigare men nu känns ju dieslarna helt ok men vill inte betala allt för mycket för nöjet med diesel bil kanske säkrast med bensinare
nttekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 357
Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
nttekniker
Svar #3 skrivet:
08 juni 2013, 01:45:58 »
Nyare diesel bilar har special filter som tar bort mer skadliga ämne än dem äldre bilar, därför är skatten på nyare diesel bilar mycket mindre.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
Svar #4 skrivet:
08 juni 2013, 10:10:24 »
Se bara till att undvika bil som kräver Eolys tillsats för att regenerera partikelfiltret. Fördel om bilen har underhållsfritt partikelfilter , men det innebär inte att man slipper byta det. Underhållsfritt filter håller dock längre än de som rensas med Eolys.
Om bilen har inbyggd tillsatsvärmare bör du kolla att den funkar, gör den inte det får man knappt nån värme i bilen vid sträng kyla.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
08 juni 2013, 10:13:57 »
Är det säkrare att köpa bensin bil
kommer inte åka många mil så det blir nån vinst med diesel men tycker ev det vore ok med en diesel dom har ju härligt vrid.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #6 skrivet:
08 juni 2013, 10:35:24 »
Jag har kört dieselbil i över 10 år nu och jag kommer aldrig mer köpa mig en bensinare
En dieselbil och ett bra vrid, går bra och går billigt
Har en skattebefriad Octavia i nuläget, skatten kommer att ligga på runt 1200:- när bilen blivit 5 år och det är ändå värt att ha diesel efter det.
En dieselbil med låg skatt blir i många fall mer ekonomisk att ha oavsett antal mil per år som du kör efter vägarna.
Octavian min snittar 4,7dl/mil, ligger på 4dl/mil vid långkörning, 5,5dl/mil om man buskör
Du får tänka på att du inte gör åt många dl bränsle per mil med en dieselbil oxå.
Och känner du "rätt" personer kan man lätt byta några 100-lappar mot en tank diesel och på så vis få ner ekonomin på bränslet med 20%
Köp dig nu en dieselbil
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
15 juni 2013, 16:02:44 »
Blir nog en diesel funderar på en c4 ska åka och prova en beg på en firma en automat fast tydligen är det en manuell låda som växlas automatiskt undrar om en sån håller
patrik123
Expert på värmepump
Stad/land: Skåneland
Antal inlägg: 210
Karma +1/-2
Nibe 1115 5kW Skåne
patrik123
Svar #8 skrivet:
15 juni 2013, 19:08:14 »
När jag bytte från Bensin till Diesel på i övrigt identisk bil sjänk drivmedelskostnaden med ca 10 000 kr per år och jag slipper skatten i 5 år. ca 57 000 sparar jag de första 5 åren, fast bilen kostade kanske 20 000 mer än en benisnare.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
15 juni 2013, 19:53:56 »
37000 kr i besparing är inte helt fel
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #10 skrivet:
15 juni 2013, 23:32:41 »
Pratar ni om enbart bränslekostnaderna eller totala bilägarkostnaderna med värdeminskningar och kapitalkostnader osv? Misstänker att jag åker billigare/mil än de flesta trots att jag håller mig till bensinare och därutöver en utdöende sort... färskaste 9-5:an är en -05
Lite eget arbete på hobby/intressekontot räknas väl inte som någon belastning...
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
16 juni 2013, 09:27:07 »
Det är den typen av belastning jag hoppas undvika genom att byta till en nyare bil. Men det kommer naturligtvis inte bli billigare med nyare bil men jag tänkte i alla fall försöka få så lite ökning som är rimligt.
patrik123
Expert på värmepump
Antal inlägg: 210
Karma +1/-2
Nibe 1115 5kW Skåne
patrik123
Svar #12 skrivet:
16 juni 2013, 09:40:19 »
Är man totalt ointresserad av att mecka och värderar sin fritid högt tror jag inte det är så mycket dyrare att köpa ny bil. ca 20 kronor per mil allt inräknat för en ny bil (Ford Focus) som behålles i fem år och 12500 mil. Jag har haft många begagnade bilar tidigare och fått lägga en hel del tid och pengar på reparationer. Dessutom är det väl ofta så att om man har begagnad bil har man ofta överseende med att vissa saker inte fungerar (AC, farthållare, fönsterhissar, sprickor i glasen mm)
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19490
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
16 juni 2013, 09:48:32 »
Men på en ny bil blir värde minskningen och service kostnaden för hög för mig så en ny köper jag inte. Men jag skulle kunna köpa en 5 år gammal focus som är fullservad och gått runt 10000 mil är du nöjd med den bilen ? Har inte så höga tankar om Ford egentligen men priserna är helt ok på beg focus. Jag är egentligen helt ointresserad av att meka men brukar serva och laga det mesta själv för det är mycket enklare än att boka tid på verkstad lämna bilen fixa skjuts till jobbet och tillbaka och som bonus spar jag nån krona.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
16 juni 2013, 10:26:28 »
Jag vet många som slutat köpa dieselbilar på senare tid p.g.a. de höga servicekostnaderna, bland annat sånt som rör partikelfilter, men även havererade bränslepumpar är rätt vanligt, och kan kosta ohemult mycket att reparera.
Dyra i inköp, dyra i skatt, dyra att reparera, dyra att serva gör att diesel i min värld går bort om man inte kör väldigt långt, minst 2000 mil/å¨r anser jag vara en gräns för där man kan förutsätta att diesel över tid blir billigare än bensinbilar.
Ford är billiga för att de är dåliga, som när det gäller det mesta så får man som regel vad man betalar för när det gäller bilar, köp en några år gammal Toyota Avensis om du vill ha en bra bil som går relativt billigt och håller länge.
De är inte snorbilliga att köpa, men som sagt, det är av en anledning.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
4
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1419
användare: 0
