Författare Ämne: Flexslang 125 mm till bärbar AC  (läst 4688 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 06 juni 2013, 11:26:53 »
Om jag placerade frågan på fel ställe- flytta. Tack.
Min vita flexslang till en bärbar AC är sprucken på några ställen. Var köper man en ny?
Den är nog 1.5 m utdragen och 125 mm i dia.
Glöm inte att jag är amatör.
Jästen
Jästen
SV: Flexslang 125 mm till bärbar AC
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2013, 12:17:14 »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2013, 15:17:27 »
Nej nej. Det är en vit plastslang som nan skruvar i baksidan. Andra ändan placeras utanför fönstret för att evakuera den varma luften.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2013, 16:12:54 »
Antingen får man gå till dom som tillverkar maskinen i fråga eller så får man själv tillverkar adaptrar mm med standardslang som man hittar i byggvaruhusen - tillverkarna brukar ha egna lösningar som inte är standard.
jag använde plastmuffarna i ända på den gamla och försökte få till en duglig lösning med ny slang mellan dessa - har man tur så är det standardmått på diametrarna och därmed ventilations-muffar i plåt och övergång passar med lite hjälp av dremmel och borrmaskin så att det sitter kvar och inte läcker för mycket luft. Skall du dra lite längre sträcka - se till att gå upp ett nummer större på slangen om möjligt och använder man veckad aluminiumslang så strålar dom inte så mycket värme som plastslang gör vilket faktiskt blir ett märkbart problem i redan varma rum och drar ner den redan lite låga kylverkan på den rullbara AC:n om slangen dras över längre sträcka.
det bästa är förstås 2-delad AC med ute och innerdel - men alla har inte den möjligheten som tex. när man bor i bostadsrätter och hyreshus där man inte få ha saker på balkong och yttervägg.
« Senast ändrad: 06 juni 2013, 16:20:32 av xxargs »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2013, 16:51:47 »
Hade en 2 delat. Kostade 12000 för 7-8 år sen. Hoppades de blev billigare. NIX.
Så nu har jag fått en från min son. Men slangen är inte 100%. Den andra som han har (annan fabrikat) har exakt samma plastslang/rör.
Därför hoppades jag på att det är standard på något sätt.
Ska fota den och lägga ut här. Då kanske ni förstår.
Edit.
« Senast ändrad: 06 juni 2013, 17:15:43 av BigGitt »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2013, 15:32:49 »
Den går inte att tejpa då? Kanske inte blir så snyggt men borde hålla tätt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2013, 17:39:38 »
Precis det jag gjorde.  Vit eltape.
