(Moderator:
Volymtank eller arbetstank
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Volymtank eller arbetstank (läst 17130 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Volymtank eller arbetstank
Svar #30 skrivet:
06 juni 2013, 18:15:45 »
Vilken vp ska du ha ?
Småvarmt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Småvarmt
Svar #31 skrivet:
06 juni 2013, 18:16:27 »
Nibe 1145-10, det står överst i tråden
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #32 skrivet:
06 juni 2013, 18:20:55 »
Ok då spar du inte så mycket energi med extern cp eftersom 1145 har lågenergi cp men du kommer antagligen få ett bättre system med arbetstank och extern cp. Varför 1145 och inte 1245 ?
Småvarmt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Småvarmt
Svar #33 skrivet:
06 juni 2013, 18:57:41 »
1245 är för hög, dessutom har vi stort vv-behov. Utrymmesproblemet gör också att jag har svårt att få plats med UKV200, så jag undrar lite nu om jag alls kan koppla en UKV100 som arbetstank eller om volymförstoring är enda alternativet. (Så små tankar finns inte i många varianter vad jag har kunnat hitta.) Jag försöker informera mig, för "Det blir bättre" är lite för otydligt för mig.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #34 skrivet:
06 juni 2013, 19:34:00 »
Funkar en sån här ger lite förvärmning av vv dessutom
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Varmepumpar_EXTENDER.pdf
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #35 skrivet:
06 juni 2013, 19:48:15 »
Citat från: Småvarmt skrivet 06 juni 2013, 18:57:41
k
hur lågt i tak är det?
Småvarmt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Småvarmt
Svar #36 skrivet:
07 juni 2013, 21:05:21 »
1820 mm. En 1245a är 1800 mm hög, Thermiatanken är 1784 mm om man skruvar ner fötterna så långt det går. I bägge fallen behöver man en smurf för att montera rören. Ställer Smurfen upp?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #37 skrivet:
07 juni 2013, 21:48:08 »
Finns ju firmor som bygger tankar till bra pris tror det finns nån som heter nånting med tanksvets som bygger måttanpassade tankar till bra pris. Även Ivt/Bosch har tankar men vet inte storlekarna.
Småvarmt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Småvarmt
Svar #38 skrivet:
07 juni 2013, 23:44:51 »
Mmm, bredden på utrymmet är 1260, så i princip får en UKV200 plats. Om inte det vore för en matning till en golvvärmeslinga. Ska prata med installatören en gång till.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #39 skrivet:
08 juni 2013, 10:36:36 »
Du kan välja en tank utan isolering det behövs inte och den tar mindre plats utan isolering men ser inte lika fin ut. Värmeläckaget som sker brukar ofta behövas.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #40 skrivet:
08 juni 2013, 10:42:22 »
Kolla på tex borö dom har en del tankar.
Småvarmt
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
Småvarmt
Svar #41 skrivet:
16 oktober 2013, 22:20:00 »
Installation klar. Nibe 1145-10, VPB 300, UKV 200 kopplad som arbetstank med snål cp. Nu är det jämn fin värme i hela huset, både där vi har golvvärme och radiatorer.
Jag fick ingen extern framledningsgivare monterad, men har monterat en på framledningsröret efter arbetstanken. Letar nu i forumet efter injusteringstips.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
Svar #42 skrivet:
16 oktober 2013, 22:48:34 »
Skriver man "grattis" i dylika sammanhang, eller är det endast när ngn får en "riktig" bebis?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Sidor:
Prev
3
Alla
(Moderator:
gäster: 2964
användare: 5
Börje__
krille356
Johnlennonx
Valiant
tyke
