Författare Ämne: Volymtank eller arbetstank  (läst 17131 gånger)
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
SV: Volymtank eller arbetstank
« Svar #15 skrivet: 04 juni 2013, 20:36:53 »
Och, mellan tummen och pekfingret, hur mycket förlorar man i verkningsgrad?
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #16 skrivet: 04 juni 2013, 21:06:46 »
Om inte vp kommer stoppa pga hög tempdiff förlorar du nog inte så mycket för det går inte åt mycket energi åt att värma nån slinga och då finns det inte mycket att förlora i kronor men i livslängd på vp förlorar du antagligen mera men har egentligen ingen aning gissar bara.
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #17 skrivet: 04 juni 2013, 21:41:46 »
Isåfall kanske installatören inte har så fel ändå. Fördelen med en arbetstank är inte så stor, jag kommer ju att köra två slingor och en konvektor så flödet blir mindre men inte jättelitet. Jag slipper en större tank, inköp och drift av cp. Hmmmm
« Svar #18 skrivet: 04 juni 2013, 22:04:17 »
Det är möjligt man sommartid manuellt kan öka hastigheten på interna cp och på så vis få rätt flöde men jag skulle välja en extern cp om jag skulle köra sommar värme och du behöver inte en större tank men det är rekomenderat om plats finnes och den behöver normalt inte vara isolerad.
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #19 skrivet: 04 juni 2013, 22:51:40 »
Du menar en 200 l tank kopplad som arbetstank nu, inte en 100 l tank eller hur?
« Svar #20 skrivet: 05 juni 2013, 06:25:41 »
Det går med 100 liter men större är bättre.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #21 skrivet: 05 juni 2013, 11:14:02 »
Det är inte verkningsgraden i första han jag tänker på utan snarare att flödet kan bli så lågt att högtryckspressostaten löser ut osv...
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #22 skrivet: 05 juni 2013, 12:55:17 »
Är det inte enklare att fundera på en vanlig arbetstankskoppling, dvs att både radiatorer och golvvärme ligger efter arbetstanken
« Svar #23 skrivet: 05 juni 2013, 16:05:53 »
Jo, det kanske är enklast att göra så, då slipper man hålla på att fundera så mycket på flödena när man väl justerat in grejerna en gång.
« Svar #24 skrivet: 05 juni 2013, 16:53:29 »
Så skulle jag gjort då har man säker ställt flöde till vp i alla lägen och kostnaden bör inte bli mera än max 5000 kr extra.
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #25 skrivet: 05 juni 2013, 20:29:31 »
Jag har ju iofs cp från gamla systemet som jag kan använda (fråga inte), driften blir lite dyrare, men installatören tycker att volymtank är "rätt" lösning.
Jag skulle ju kunna be honom koppla 100l-tanken i hans offert som arbetstank istället, med en cp jag redan har.
100l tank verkar vara enda alternativet, jag har nog svårt att få plats med en diam 650 mm tank i utrymmet där det hela ska stå. 600mm hade kanske fungerat.
Jag stänger ju inte hela systemet, utan har två golvvärmeslingor och en-två konvektor+radiator öppna. Är verkligen risken så stor att högtryckspressostaten löser/livslängden på vp blir kortare?
« Svar #26 skrivet: 05 juni 2013, 21:28:21 »
Min flöde på en 10 kw är ca 600 liter timmen har du det kanske det funkar men vp lämnar högre effekt på sommarn med varm kb och låg framledning så deltat blir nog högt. Finns ju andra tankar än Nibe som går att använda som har andra mått.
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #27 skrivet: 06 juni 2013, 09:09:10 »
Såhär säger installatören:
Njaa, det är inte så mycket flödet på varma sidan, för källaren är ju fullt öppen, det är mera att systemet skall vara tillräckligt stort för att kunna motta effekten som värmepumpen ger, det är där UKV 100 kommer in, den kan hålla 8 kw själv, resten fixar ju värmesystemet i källaren.
Kan jag gå på det?
« Svar #28 skrivet: 06 juni 2013, 15:25:50 »
Hänger inte riktigt med hur han menar men har han gjort bedömningen att det ska funka så får han väl stå för ev ombyggnad om det inte blir bra men se till att kolla deltat och starterna när anläggningen är i drift.
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #29 skrivet: 06 juni 2013, 18:12:40 »
Om ett år? Jag ser nog helst att det fungerar som det ska direkt. Jag ska fundera lite till.
