Författare Ämne: Bilbatteriet exploderade!  (läst 7005 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 15 maj 2013, 22:10:54 »
Jag hade ett batteri på underhållsladdning i Garaget. För ett par veckor sedan när jag kom in i garaget hade batteriet exploderat. Bara bottenplattan med lite av sidorna stod kvar på golvet. Hela locket hade farit iväg och syra hade stänkt runt i garaget och runnit ut på golvet. Det var av sluten modell med vätska i. Förr om åren har det hänt någon gång att det blivit vätgasexplosion när det funnits ett hålrum ovanför batteriet, men då har det varit av den gamla ventilerade typen. Jag antar att det har varit en vätgasexplosion inne i batteriet, men jag har inte funnit någon info om troligt fel. Jag har underhållsladdat batterier i 50 år, bla till båt, och inte råkat ut för detta bara det varit välventilerat runt batteriet. Är de moderna slutna batterierna tickande bomber?
Någon här som råkat ut för detta?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Bilbatteriet exploderade!
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2013, 22:17:18 »
Låter obehagligt.
Har aldrig råkat ut för detta . Men undrar om du menar batterier typ som är tillslutna å med endast en öppning/lins som visar laddningsstyrka? Förrutom minus å plus polen naturligtvis?
Tyke  :D
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2013, 22:19:54 »
Jo det har (hade) en öppning med en lins där det ska vara grönt när det är uppladdat.
« Senast ändrad: 15 maj 2013, 22:22:14 av Huddinge »
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2013, 22:36:47 »
Otrevligt!
Om syranivån blev låg i en cell p.g.a. något mekanisk problem i batteriet eller med laddaren, så kan ju en gnista från en kortslutning i plattorna fått det att smälla.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2013, 06:30:09 »
Vad har du för laddare?
Det låter ju extremt otrevligt, hoppas du inte fick några större skador i garaget
Over and out!
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2013, 15:41:48 »
Med fel laddare och/eller defekt ventil så går det väl sådär
Helt slutna batterier kan "korka" om de kokar, har varit liknande diskussioner på andra forum
Har själv inte varit med om det på nya typer men gamla batterier har nog blivit heta så de luktat med fel laddning
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
