Författare Ämne: Olika märken på innedel och utedel. Inverter. Går det?  (läst 2749 gånger)
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
Sökt runt lite utan framgång. Är det någon som faktiskt vet om det går att använda olika märken när utedelen är inverterstyrd. Vad är det för typ av signaler som används vid styrningen av varvtalet? Det kanske är det lilla problemet och det stora är att maskinerna inte lirar ihop och bombar med felkoder. Någon som vet? Kanske går att strippa ner utedelen och sektionera ut delar så att maskinen bara går onoff?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Som regel så är det innerdelens styrkort som talar om för utedelen vad den vill ha av den, utedelen i sin tur styr kompressor och fläkt i utedelen, avgör när det behöver avfrostas och en del skyddsfunktioner.
Som exempel så är det enda som skiljer en SKVP-RAS10-ND från en SKVP-RAS13-ND innerdelens styrkort.
Det är så att det inte finns någon standard för hur kommunikationen skall vara så det är helt olika mellan olika fabrikat, det skiljer till och med mellan olika modeller i samma fabrikat.
Det är inte ens samma elektriska interface i olika fabrikat utan helt egna tekniska lösningar från fabrikat till fabrikat.
Om du vill köra en inverter-maskin som on/off så får du bygga ett styrkort som kör en 4-polig borstlös HVDC-motor.
Vill man t.ex använda en LLVP för luft/vatten som en del har gjort är det enklare och låta innerdelens styrkort vara kvar och flytta alla givare till kondensorn för köldmedia/vatten och helt enkelt låta motorn snurra utan fläkttrumma (de flesta känner av om motorn inte roterar).
Steg två som kräver en hel del är att simulera en innerdel med egen elektronik som styr utedelen.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
chemaskbg
chemaskbg
SV: Olika märken på innedel och utedel. Inverter. Går det?
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2013, 22:04:46 »
Lite offtopic men v ad menar du med llvp som lvvp?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
Det finns en del som har ersatt innerdelens kondensor mot en som växlar mot vatten och på så sätt fått en budget lvvp.
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2013, 21:12:09 »
Ja givetvis, blackout.
Men alltså borde det gå att styra en inverterutedel med en innedel av annat märke? Kanske bygga en egen innedel med en någon typ av regulator?
