Författare Ämne: EON 100 Koll extern loggning  (läst 4955 gånger)
Utloggad deejay
« skrivet: 10 maj 2013, 21:59:59 »
För att spara lite tid för er övriga som har en Eon 100koll mätare kan jag meddela att RJ45an på baksidan av displayen inte lämnar något data som jag kunnat läsa.
Dock kan man läsa data om man öppnar den och läser pin4 i J1 på huvudkortet.
Fronten sitter med 3 snäppfästen på varje sida.
Kretskorten sitter i locket så de följer fint med ut när man öppnar den.
Lyft bort GPRS/GSM modulen.
J1 på huvudkortet/displaykortet består av.
1 5V
2 GND
3 (okänt, troligen Data in)
4 Data out (TTL 3.3 ser det ut som)
57600 8n1
Jag använder en MAX233 för TTL konvertering.
http://www.compsys1.com/workbench/On_top_of_the_Bench/Max233_Adapter/max233_adapter.html
Edit 2013-05-11 13:00
Jag har nu lött bort R24 från huvudkortet.
Kopplat MAX233 RS232 sida mot R14's högra lödpunkt. (denna hänger ihop med RJ45-7)
På detta sätt får jag ut RS232 data ur RJ45-7 utan att behöva modda chassiet.
« Senast ändrad: 11 maj 2013, 13:16:37 av deejay »
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: EON 100 Koll extern loggning
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2013, 22:15:51 »
Äntligen  tummenupp tack.
Var annars på väg att köpa ny display.
Usb kabel har jag så jag testar i morgon.
Mvh Teltur
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2013, 23:04:32 »
RJ45'an på baksidan är kopplad till GSM-modemet. Eller, snarare är det kanske så att serieporten i originalhårdvaran är samma som modemet sitter på och man har inte brytt sig om att bygga om mer?
Modemet är ett Cinterion EGS5 och med lite tur kanske abonnemanget fortfarande är aktivt så man kan använda det till nåt roligt...
Fler mätpunkter kan man köpa från http://currentcost.co.uk/ , man kan ha 9 stycken anslutna samtidigt.
joss
joss
« Svar #3 skrivet: 15 december 2014, 12:37:10 »
 tOOmten
Tänkte också försöka bygga om min gamla 100 Koll för att kunna läsa ut data till RPi/Arduino.
Kan denna funka som alternativ till Max232?
http://www.electrokit.com/usbserielladapter-pl2303.52286
malo
malo
« Svar #4 skrivet: 17 december 2014, 09:57:01 »
hmm, jag får ingen data från pin4 i J1, någon som kan handleda mig lite?
//Magnus
Utloggad kaptenzoom
  • Mitsubishi FH25
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2015, 08:34:48 »
Jag får ut värden ur 100Koll med hjälp av en USB-Seriell/TTL kabel från Kjell & Co kopplad på ben 4 på J1:
   http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/mikrokontroller/arduino/usb-till-seriell-p87898
<msg><src>CC128-v1.43</src><dsb>01106</dsb><time>08:00:19</time><tmpr>19.0</tmpr><sensor>3</sensor><id>03967</id><type>1</type><ch1><watts>00000</watts></ch1></msg>
<msg><src>CC128-v1.43</src><dsb>01106</dsb><time>08:00:20</time><tmpr>19.0</tmpr><sensor>1</sensor><id>03371</id><type>1</type><ch1><watts>00003</watts></ch1></msg>
Tyvärr kommer det ingen "historik" som visar energiförbrukningen i kWh (den visas i displayen). Enligt specen från Current Cost skall det komma ut i samlad form vid vissa tidpunkter:
   http://www.currentcost.com/download/Envi%20XML%20v19%20-%202011-01-11.pdf
Kanske har de gjort en speciell version för E-on som inte skickar ut energiförbrukningen i kWh. Har inte kunnat hitta referenser till version CC128-v1.43 på nätet...
Har någon lyckats få ut energimätningar (kWh) ur 100Koll, i så fall hur!?
