Författare Ämne: Oljesticka Nissan king cab 6:a-92?  (läst 11066 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 09 maj 2013, 18:53:06 »
Pinsamt värre men har en gammal king cab ståendes på tomten men hittar inte oljestickan för motorn. Har "nog"? Hittat stickan för automatlådan iom röd olja...? Sitter i bakkant mot torpedväggen. Men det är lögn i helv..et att se motoroljestickan. Någon som vet?
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 31266
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Oljesticka Nissan king cab 6:a-92?
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2013, 21:26:30 »
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=20659974
Hmm hittade en nyare sticka, men om den ser lika ut som din veti fan Sc:,h
Kan ju vara att ''handtaget'' gått av på din och då syns den ännu sämre, eller att stickan saknas helt (blivit utskjuten p g a för högt tryck i vevhuset tex)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2013, 21:45:55 »
Tackar för svaren än så länge inte mycket klokare.... a:gl
Beror nog inte på era tips utan på mig ::).
Tyke  :D
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2013, 22:09:33 »
Jepp, om oljestickan saknas från början så kan det vara ett helsike att hitta det pyttiga hålet som den ska sitta i...
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2013, 22:19:24 »
Inga heta tips var jag i första hand skall fästa min darriga blick??
Hö eller vä sida av motorn?
Eller är bilen extrautrustad med avsaknad av oljesticka  ;)
Tyke :D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2013, 23:40:59 »
Bildelsbasen igen då... Kolla länken, sista bilden. Gult handtag.  http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=17795386
« Senast ändrad: 10 maj 2013, 00:05:58 av leifa.k »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2013, 00:00:09 »
Bildelsbasen igen då... Kolla länken, bild på motor utan låda, gult handtag, insugssidan.
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=25019170
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=24800319
Kompl. Som vanligt... tänkte inte på att det var en 6 cyl. Sök din motor på Bildelsbasen så ser du nog var du skall leta.
Tackar ! Behöver väl inte tillägga att det rör sig om en bensinare..?
Jag letar vidare.
Tyke  :D
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2013, 00:07:02 »
Fasen så jag håller på då... Kolla mitt förra inlägg, bensinare, V6.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2013, 11:11:29 »
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=22166303
På den övre av dessa bilder tycker jag mig se en gul ögla som borde vara oljestickan, alltså på högra sidan av motorn om du står framför bilen och tittar ner i motorutrymmet.
För det är väl en v6a bensin du har i din Nissan.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2013, 21:26:31 »
Tack för att ni försöker  tummenupp.
Visst det är en v6 Nissan bensinare.
Var ute å kika precis i halvmörkret. Tog med mig paddan å jämförde med Jojjes bild. Å onekligen verkar motorerna överensstämma!
Men ändå hittar jag ingen oljesticka där den skall sitta.... help
Skall försöka kravla mig in i motorrummet imorrn med pannlampa å rosthacka.. ;)
Är absolut inget renoveringsobjekt för den late.... Kommer nog aldrig ut i trafik igen  :)
Köpte endast bilen för att det satt en plog på. Inget jag ångra efter vintern.
Tänkte ändå skämma bort bilen med lite kärlek å olja så att den hjälper mig fler vintrar.... a:gl
Tyke  :D
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2013, 13:09:26 »
Nyfiken, har du hittat din oljesticka :)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2013, 22:06:32 »
Ledsen har bara hunnit slänga ett getöga ned i motorn än så länge....
Hoppas få tid i veckan att krypa ned med mina 190 cm.....
Det lilla jag såg med mina getögon var. Ingen sticka . Men skall ge rovan en ny chans ::)
Tyke  :D
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2013, 08:00:08 »
Det kanske är en tvåtaktare?  :-))
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #14 skrivet: 14 maj 2013, 12:31:16 »
Ja undra på att han inte hittar stickan, men med denna i bilen och sen ploga med denna lilla snurra kommer inte gå bra ;)
