Författare Ämne: Nibe fighter 1210-7 skjuter säkring  (läst 10020 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Nibe fighter 1210-7 skjuter säkring
« Svar #15 skrivet: 06 maj 2013, 00:23:16 »
 tummenupp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 06 maj 2013, 10:28:07 »
Hördes bara ett svagt brum från kompressorn saknas förmodligen matning på en fas, eller att en lindning är sönder,men det hade du kollat. Om så är fallet borde motorskyddet löst. Det är kanske i motorskyddet problemet ligger.
Har pumpen några år på nacken skulle jag inte tveka byta kontaktorer och motorskydd, de är inte så hemskt dyra och man kan göra det själv. Huvudsaken är att man bryter strömmen, (=plocka säkringarna ), samt att man håller ordning på sladdarna och ser till att de sitter ordentligt efter installationen.
Har du förresten känt på alla ledarna så de sitter fast? Ingen tråd som glappar?
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #17 skrivet: 06 maj 2013, 11:09:05 »
Sitter på jobbet nu, men ska kolla vidare när jag kommer hem. Hur kan man kontrollera om motorskyddet är helt eller defekt? Går det att mäta på något enkelt sätt?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36570
« Svar #18 skrivet: 06 maj 2013, 11:14:23 »
Annars är ju ett bra sätt att felsöka att mäta spänningen mellan jord och en fas (åt gången)
Påverka manuellt kontaktorn så att kompressorn börjar brumma (Bara precis så länge att du hinner mäta).
Om du inte har ca 240 V (lika på alla tre) när kompressorn går så uppstår spänningsfall i säkringar, plintar, mjukstart, kontaktor eller motorskydd när anläggningen belastas av kompressorn.
När jag hade en loppa på en av huvudsäkringarna mätte jag upp så långt som 80 V på en av faserna när kompressorn startade.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 06 maj 2013, 12:35:04 »
Koppla bort dom ledningarna som går från kontakttorn till kompressor. Starta pumpen så att kontakttorn drar och mät så att du har 400 volt mellan dom 3 utgående anslutningarna efter motorskyddet.
Gör som beskrivs av svenske kocken, alternativt mäter du som Rickard skriver, mellan fas och jord. Det garanterar dock inte att motorskyddet är helt, vet inte om det finns ett helt säkert sätt att mäta fram det, blecken kan ha koksat, bränt fast, mekanismen kan fallera av olika anledningar, felet kanske bara kommer vid hög strömstyrka o.s.v.
En fuling är att koppla förbi motorskyddet och se vad som händer, men bara en kort tid för samtidigt tar man bort hp-vaktens funktion.
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #20 skrivet: 06 maj 2013, 22:18:03 »
Nu har jag mätt enligt Svenske kockens beskrivning, alltså mellan dem 3 utgående på kontaktorn innan kompressor. När kontaktorn "drar" eller slår till och kompressorn är urkopplad. Kallar utgångarna 123 (tror dem heter 246), mellan 1 och 2 har jag ca 30 volt, mellan 1 och 3 har jag 398 volt och mellan 2 och 3 har jag ca 30 volt. Känns som att det är den kontaktorn som är trasig, eller? Ingående på samma kontaktor har jag 398 volt mellan alla tre anslutningar. Är det rätt uppfattat av mig?
Inloggad svenske kocken
« Svar #21 skrivet: 06 maj 2013, 22:29:31 »
Det verkar som kontakttorn och/eller motorskyddet gått sönder, (om du sätter näsan intill så kommer du troligen att känna en frän lukt). Du får köpa nytt, det är inte så noga med fabrikat bara det är rätt värden. Det står på kontakttor och motorskydd.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 06 maj 2013, 23:24:07 »
Ja, då är kontaktorn trasig, om du har fullt på inkommande. Kanske läge att byta båda kontaktorerna när du ändå håller på.
Men som svenske kocken antyder, motorskyddet kan också vara kass, det borde brutit direkt.
Om du börjar med att byta kontaktorerna och ansluter endast två av ledarna till kompressorn så skall motorskyddet bryta om du försöker starta.
« Senast ändrad: 06 maj 2013, 23:39:04 av hplp »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #23 skrivet: 07 maj 2013, 05:12:06 »
Fast start-kontaktorn har ju inte direkt någon besvärlig uppgift, så den slits ju inte alls som drifts-kontaktorn.
Om man ändå byter motorskydd, så byt till ett elektroniskt som detekterar fasbortfall mycket snabbare och tillförlitligare.
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #24 skrivet: 07 maj 2013, 06:27:40 »
Jag ska beställa, stort tack alla för eran hjälp och för erat tålamod.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #25 skrivet: 07 maj 2013, 09:10:23 »
Det är sant, kanske onödiga hundralappar i utlägg. En kontaktor kostar väl ca 400kr, kan ju bli något annat läskigt gott för den pengen.  tummenupp
Efter att läst en gång till, anar jag att motorskyddet är ok. Så egentligen behövs ju bara en kontaktor.
Då blir det ännu mer dricka  ;) Utgår man från vad TS var rädd för i början, kompressorhaveri, då kan det bli en riktig fest av alla sparade slantar. 8)
« Senast ändrad: 07 maj 2013, 09:24:41 av hplp »
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #26 skrivet: 08 maj 2013, 19:35:33 »
Har nu bytt kontaktor (den innan kompressor) och pumpen går som en klocka nu. Ett stort, stort tack alla som hjälpte en fattiglapp i nöd. Ska unna mig ett glas singelmalt ikväll, kanske två.  :)
Inloggad Rickard
« Svar #27 skrivet: 09 maj 2013, 09:01:20 »
Bra jobbat.  tummenupp
Det är stor risk att en reparatör bytt ut kompressorpaketet (och sen kontaktorn när felet visade sig kvarstå) i din värmepump om du köpt tjänsten, men nu gick ju allt precis så bra som det borde.
Utloggad Sverkele
  • Antal inlägg: 54
« Svar #28 skrivet: 11 maj 2013, 08:44:41 »
Långt över förväntan bra gick det. Vet inte hur många som sa till mig att "det är kompressorn som är slut, bara att köpa ny kylmodul".
Tack vare kunnigt folk här på forumet och väldigt hjälpsamma, så blev jag inte ruinerad i onödan. Taaaack som f_n alla!  :)
