Författare Ämne: Kan detta bara hända i norrland?  (läst 5260 gånger)
Knut Kragballe
Knut Kragballe
« skrivet: 02 maj 2013, 19:19:37 »
Läste denna: http://www.expressen.se/nyheter/pantbluffade-for-11-000---akte-fast/
Är det inte ganska märkligt att ett sådant trick fungerar år 2013. Låter som något folk höll på med för 40 år sedan.....
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Kan detta bara hända i norrland?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2013, 19:34:21 »
Kanske är ett fenomen som är vanligt i Piteå trakten men vad vet jag dontknow. ::)
Som tur är kan vi nog få förstahandsinfo ifrån forumägaren? Iom viss ev lokalkännedom.
Tyke  :D
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2013, 19:44:58 »
Jojo...borde loggas... ;)
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2013, 20:19:15 »
Haha..  *roflmao* Får hoppas att de i alla fall använde en 2-kronors, lär ha blivit ganska många armhävningar annars!!
Känns lite märkligt också att det skulle fungera att göra på det viset? Streckkoden läses visserligen så gott som på en gång flaskan eller burken hamnar i inmatningen, men om konstruktören av maskinen inte är helt hjärndöd så räknas ju inte summan upp förrän burken/flaskan har passerat kompaktorn.
Butiken måste ha använt en antik eller väldigt udda konstruerad maskin? Jag skrotade för övrigt två pantmaskiner för burk och tog rätt på all elektronik, givare, ett par 14,4-modem, motorer, streckkodsläsare och annat kul förra veckan. :)
Verkade vara maskiner av årsmodell ca -95, och de blev enligt uppgift tagna ur bruk då den nya 1 kr-panten på burk kom för några år sen och ingen möjlighet till omprogrammering fanns.
Även på dessa relativt gamla maskiner så såg man tydigt att det inte skulle gå att fuska med ett snöre eller liknande..
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2013, 20:42:27 »
Mmm..
Alltihop kanske bara är en anka?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2013, 21:18:01 »
Här är en till i Norrland som fuskat till sig 10 papp på pantfusk  http://helahalsingland.se/bollnas/bollnasc/1.5829403-pantbluff-gav-anstalld-boter
Bästa fusket jag hört var den som kröp in till pantlagret via transportbandet där man pantar de röda backarna. Därefter öppnade han dörren och skickade ut hela lagret av läskbackar och pantade de igen.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2013, 21:20:21 »
Mmm..
Nja! Antagligen är de väldigt driftiga rent generellt i Piteå?
Eller väldigt duktiga på snabbt pimpelfiske.. ;)
Ev behövs det fler poliser i Piteå  dontknow... a:gl
Tyke  :D
Knut Kragballe
Knut Kragballe
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2013, 21:53:28 »
Tyke  :D
Åh fasiken. Trodde inte norrlänningar pantade sina flaskor utan behövde dem till annat... Fast vid närmare eftertanke använder de nog dunk.    tOOmten
Knut Kragballe
Knut Kragballe
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2013, 21:55:14 »
Sorry. Föregående inlägg var menat att vara ett svar på Håkke's inlägg om fler fuskare
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2013, 22:00:05 »
Så hade jag oxå gjort, som liten grabb om jag vetat att det gått  ::)
Jag trodde faktiskt att streckkoden var unik för varje flaska och därmed bara gick att panta 1 gång så det största felet ligger väl egentligen där dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2013, 06:37:42 »
Vi är väl helt enkelt kreativa i Piteå, och så behöver vi förstås ha kvar våra tomflaskor till annat.
Jag tycker ändå att man borde få tillbaka panten på 20 flaskor om man köpt 20 flaskor, även om man återanvänder dem till annat helt på egen hand.
Det är väl ändå själva återvinningen/återanvändningen som är viktig.  dontknow  ;)
Det måste ju ha varit nåt fel på den maskinen, eller så var den "fixad" på något sätt av pimpelfiskaren, den typen av trick måste ju vara det första som konstruktörerna försöker sätta stopp för.
Knut Kragballe
Knut Kragballe
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2013, 07:59:32 »
Man kan ju tycka att konstruktörerna borde sätta stop för det. Eller så var maskinen designad för stockholm. Här finns det ingen risk att någon skulle få stå i lugn och ro och kunna pimpla i maskinen
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2013, 08:49:03 »
I butiken hemma i byn hade dom en pantmaskin för några år sen av allra enklaste/billigaste modell - Liknande den på bilden i artikeln.
Streckkodsläsaren satt på ena sidan precis vid inkastet och man var tvungen att vända flaskan rätt och scanna koden manuellt innan man släppte ner den i röret. Var man skakig på handen så hände det att den läste koden två gånger och man fick dubbelt betalt. När ungdomarna i byn började 'pimpla' för mycket i maskinen så byttes den snabbt ut...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 03 maj 2013, 10:22:47 »
Oj, vad tror du det hade kostat att märka alla miljarder burkar o flaskor i Sverige bara, med en individuell streckkod...?
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 03 maj 2013, 16:13:03 »
Tja, priset är väl skitsamma bara det gör miljön en stor tjänst eller är det inte så man ska tänka när man ska va miljövänlig  ::)
Tex att det kostar runt 5000SEK för 2 pers att åka tåg T&R från Göteborg till Stockholm,
ett hutlöst pris men man kan ju trösta sig bland de andra 7 i vagnen att man är miljövänlig...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
