Författare Ämne: Byta 1 radiator till 2, vad behöver jag för detaljer?  (läst 2415 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
Måste ha hjälp av proffsen...
Se bilagan. Skall byta ut ett 2800x30 mot 2 st 1000x60 (1 rum skall bli 2)
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Byta 1 radiator till 2, vad behöver jag för detaljer?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2013, 15:56:34 »
kolla att stigare- och returanslutningar hamnar rätt
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2013, 22:16:41 »
Du skriver att du har 17mm järnrör som matar nuvarande radiator?
Vilket är järnrör dn10, då kommer inte t-rör 2460 att passa eller missa jag något kanske?
Annars ser de bra ut men kolla dom sagt så du inte växlar tillopp/retur.
Andreas
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
Så här ser det ut. se bild
Finns det en övergång från 3/8" Hane till 15 Hona som den nya blir.
« Senast ändrad: 03 maj 2013, 10:22:41 av mattias.jo1 »
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
Om man kollar på kopplet och mäter gänga så är den ca21mm ->G 1/2. Så jag behöver en övergång från det gamla
systemet till ett nytt med (15mm rör). Sedan köra T-koppling. Frågan är måste jag skruva bort hela inkopplings detaljen till kopplet som syns på bilden och sen ansluta en typ sån här.
http://www.vvs-boden.se/vatette-1138-rak-koppling-cu-x-inv-gg-15xr10-p-778.html
« Senast ändrad: 11 maj 2013, 09:52:53 av mattias.jo1 »
