Författare Ämne: Lite råd om fönster byte  (läst 46344 gånger)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Lite råd om fönster byte
« Svar #45 skrivet: 14 maj 2013, 08:13:33 »
Hur stor andel av ditt hus totala väggyta som består av fönster påverkas ju inte av om du har väldigt mycket fönster i ett av dina rum. Däremot kan ju just det rummet vara lite eller mycket utsatt av naturens små egenheter. Så att då betala 250-500 kr i tillägg per kvadratmeter glasyta för att sänka U-värdet med 20% är ju inte en ekonomisk besparings-fråga utan möjligen, som tidigare diskuterats, en komfort-fråga.
50% av mitt hus fönsteryta har jag i kombinerat vardagsrum och kök, men min fönsteryta är ca 10% av husets totala väggyta oavsett om jag har 9x35 fönster eller 11,25 samt 10x21 fönster och dörrar i ett av rumen. Fönsterytan motsvarar ca 18% av min gjutna plattas yta och ca 15% av takets yta. Fönsterytan motsvarar totalt ca 5% av husets totala "yta" hur jag än väljer att placera mina 30 kvadratmeter fönster.
Så en skillnad mellan 1,4 och 0.9 i U-värde påverkar en väldigt liten del av husets värme-torskande yta, däremot kostar sänkning av U-värde en betydande slant vid inköp av fönster.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #46 skrivet: 14 maj 2013, 08:35:35 »
Läste nånstans att det skall till byte av verkligt dåliga fönster för att man skall kunna tjäna in utgiften i form av energibesparing.  Jag bytte fönster/altandörrar från 1975 till nya al klädda med 1.2 i U värde för 3 år sedan. Jag spar mellan 550-700 kWh (I verkligheten det värdet gånger COP för min värmepump ungefär 1800kWh i snitt) per år jft de gamla fönstren. Totalt kostade fönstren mig runt 60000 kr och jag monterade själv. Då kan man snabbt räkna ut att man inte tjänar in detta innan man ligger död och begraven. Så att slänga ut mer pengar på lägre U värde känns inte motiverat.
Det jag tycker jag har tjänat är mindre kalldrag vid golvvärmen samt klart tystare ljud utifrån.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #47 skrivet: 14 maj 2013, 15:39:12 »
Problemet är dock att jag har ett offert på fönster med 1.1 uv som är lite billigare än fönster som har 1.3 uv.
Det är därför tänker jag det kanske är något annat man ska tänka på men vet inte vad!!
Fyrkantig eller lite böjd trä kanter inifrån är något en säljare påpekade, men inget annat.
Jag tänker att kanske tjockleken på alu. eller trä kan spela en roll  dontknow
20 års garanti på den billigaste till och med (outline fönster från kbo).
Men det som gör att jag har svårt att välja är att jag inte vill bara ta den billigaste utan vill lägga lite till och få bättre kvalité.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #48 skrivet: 14 maj 2013, 16:29:29 »
Precis! Det var tyst tidigare (bor "i skogen") men nu är det knäpptyst, och kallraset är helt borta.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #49 skrivet: 14 maj 2013, 17:28:07 »
Jag kan inte komma på ngt speciellt, fönster och fönsterdörrar är ju inte direkt ngt komplicerat. Sannolikt sitter det pilkington-glas i det mesta, i övrigt får man väl slå ett öga på hur karm är ihopskruvad/målad, hur glaslister och tätningslister monterats, om karmskruv monteras dolt eller synligt när fönster är stängt, vart karmskruv sätts på fönsterdörrar, estetik efter personligt tycke på karmarnas in/utsida och handtagens utformning, vädringsläge på vrid-fönster och hur allt känns att öppna/stänga/vrida/låsa etc etc. Putsningsfritt kan man skippa om det inte ingår i ngt paket man väljer. Ser det bra ut och det känns bra i mag-trakten så är det väl bara att beställa från ett/en seriöst företag/ÅF. Du kommer nog bli nöjd oavsett, den stora frågan är nog bara hur mycket nöjd du kommer bli.  tummenupp
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #50 skrivet: 17 maj 2013, 15:24:43 »
Håller med att 550-700kWh inte är så mycket, men utöver detta kanske det kanske ökade komforten en aning?
Hur många fönster var det? Och dom gamla fönsterna var väl 3 glas fönster antar jag?
En av mina grannar bytte 3 st 3 glas fönster i sitt kök (mot skuggsidan) och han tyckte det vart skillnad redan där.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #51 skrivet: 17 maj 2013, 22:38:31 »
Jag tycker man skall räkna utbytt yta istället för antal fönster. Jag bytte ut totalt c 20 kvadratmeter, det var kopplade 2 glas från 1975 till nya 3glas. Eftersom jag har bergvärme så blir besparingen bara den verkliga/COP för vp.  Jag bytte värmepump ett halvår innan jag bytte fönster och min förbrukning har totalt gått ned från c 14500 kWh innan vp byte till nuvarande c 12500kWh per år så jag uppskattar att besparingen på fönstren är det som jag angett, säkerligen mer. Resten har att göra med att jag gick från fast till flytande kondensering.
Har för mig jag använde beräkningsmallen på Tanumfönsters hemsida som faktiskt anger att min besparing borde bli 4300kWh/år. Det värdet delat med  COP på 3- 3.5 ger klart mer än de 550-700 jag angav, så det värdet är nog fel. Oavsett vilket tar det ju lång tid att tjäna in utgiften i form av besparing.
Komfortvinsten nämnde jag tidigare, en annan bra sak med vridfönster är att man kan stå inne och rengöra utsidan.  Sen kan väl nämnas att det har blivit svalare inne sommartid vilket är bra. Många småfåglar som flyger in i nya fönstren och tyvärr dör en del :(
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #52 skrivet: 27 maj 2013, 14:40:09 »
Titta på fönstren och bedöm vilka du gillar bäst, med avseende på utseende och hur rejäla de verkar i beslag, handtag, formstyvhet o allmän kvalitet.
Ta de billigaste du kan acceptera utifrån det.
Det stora lyftet kommer att bli ljudnivå/komfort/kallras/drag + att du har målat om för sista gången  tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #53 skrivet: 28 maj 2013, 01:23:54 »
När det gäller kvaliteten så gillar jag mest den ny öppnade butiken som ligger i min ort Jarlen fönster, men dem är nystartad och jag är därför försiktig, vet nån om det finns någon typ försäkring att butiken inte tar handpenningen på drygt 20-30 tusen och går i konkurs?
På andra platsen kommer kbo grossist, dem har funnits länge och säljer svenska fönster av märket outline  med 20 års garanti, men problemet är att man köper av dem och måste då hitta en snickare själv eller så får dem ta kontakt med en snickare som gör ett hembesök vilket jag tackade ja till, men snickaren dem skickat finns i uppsala och vill inte komma och mäta själv utan litar på min mätning och bilder jag skickat och vill ha 2000kr/enhet efter rot, kändes lite oseriöst då han inte svarar på telefon och svarar väldigt sent på mejl.
Har provat hitta snickare på servicefinder men fick inga svar därifrån.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #54 skrivet: 28 maj 2013, 09:49:13 »
Skulle jag byta fönster skulle jag ta såna som är i ett stycke och inte går att öppna, har inget behov att öppna dom, putsa kan man göra från utsidan. Kanske att 2 av fönstren måste vara öppningsbara pga placeringen.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #55 skrivet: 28 maj 2013, 10:18:04 »
Har redan valt 4 stycken fasta med luftspaltar då kan jag få lite luft även om jag inte kan öppna.
Men vrid fönster ser modernare ut i sovrummen.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #56 skrivet: 29 maj 2013, 02:39:05 »
Finns inga försäkringar mot konkurser, alla firmor är nya till en början. Om du nu inte redan blivit allt för avskräckt av Jarlen, eller dem av dig, så kan du ju försöka få dem att skippa handpenningen som motprestation för att du väljer just dem i konkurrens med andra firmor. Eller att de halverar handpenningen.
Nu är snart hösten här igen, dags att komma till skott nu som allt annat på våren. ;)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #57 skrivet: 29 maj 2013, 10:38:54 »
Har försökt att betala bara 10% i handpenning tidigare men dem gick inte med på det, dem sade att det är mått beställda fönster och ingen kommer köpa dom om jag backar sen.
Men har provat igår och sade att dem kunde byta alla fönster och dörrar om dem tar 20% i handpenning, väntar på ett svar.
20% av det hela är samma som 30% av delar som ska bytas idag.
Det som gör att jag kan eventuellt lita på dem är att dem tackade nej till att matcha priset som KBO grossist angav som var billigare, Om dem vill lura mig på handpenning så skulle dem acceptera vad som helst för att ta in handpenningen.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #58 skrivet: 29 maj 2013, 13:54:48 »
Märkligt med HP, man gör väl en beställning och sen gäller väl den?
Det är ju bara för dem att skicka fakturan även om du ångrar dig..?
Jag skulle inte betala ngn HP!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #59 skrivet: 29 maj 2013, 14:28:30 »
Vem har störst risk att bli lurad Sc:,h
1,Att du inte betalar och dom skickar krono som säljer ditt hus för att betala fönsterna.
2,Att du betalar handpenningen och sen går dom i kånken?
Jag vet inte dontknow
