Författare Ämne: En UPS till flera servrar - möjligt?  (läst 2678 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 24 april 2013, 09:37:04 »
Ska försöka säkra upp ett par servrar och brandvägg med UPS. Ups:en har ju endast ett usb uttag för att berätta för en server att det nu är dags att stänga av vid strömavbrott.
Frågan är hur göra om man har flera datorer. Inte ska man behöva en Ups till varje server?
Har Googlat en del utan att finna en lösning >:(
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: En UPS till flera servrar - möjligt?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2013, 09:58:17 »
Mvh
Det enda USB-kabel gör är att tala om för servern att den går på batteri.
Då skall server kunna göra en "Graceful shutdown" så du inte förlorar data.
Man kan koppla flera maskiner till samma UPS men man drar bara kommunikationen till den servern som har data som skall sparas ner innan strömmen försvinner.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 24 april 2013, 13:31:19 »
Tack för hjälpen GDS-Jan.
Jag hittade svaret själv Skämspådig, vilket blev att den server UPS:en är kopplad till via USB:n måste då också agera UPS-server(Linux NUT) via LAN till de andra servrarna.
Mvh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2013, 09:21:00 »
Sitter server med ups i samma nätverk som de övriga kan man alltid skicka en remote shutdown. Är servrarna virtuella gör det inte så mycket om hosten stängs av.
Många bra upser har programvara att hantera flera datorer. Har du många burkar på en enkel hemma ups så kan du inte räkna med att energin räcker att ens stänga av de på ett kontrollerat sätt.
« Senast ändrad: 01 maj 2013, 09:23:58 av MGKea »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2013, 17:55:47 »
Nu var det ju ett problem med USB, förstås. Hade det varit RS-232 så är det väl vad jag vet en enkelriktad kommunikation från UPS till dator, och då skulle man i princip kunna grena ut TX och jord från UPS:ens serieport till så många datorer man tror att portens drivförmåga räcker till för, eventuellt komplettera med ett buffertsteg om man är orolig för den saken.
Jag skulle nog ha tagit en titt i UPS:en och sett efter om man använder en microcontroller med inbyggt USB-interface eller om den har en UART och en yttre asynkron/USB-omvandlare. I det senare fallet skulle det inte vara så svårt att grena på några fler USB-interface (slakta några USB/RS-232 -kablar).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2013, 19:04:25 »
Jag tycker nog att MGKea:s alternativ var bättre.
De flesta UPS programvarorna tillåter att man kan skriva in en batchfil som skall köras vid batteridrift.
Då kan man skicka remote shutdown till de andra servrarna.
Problemet med din lösning är att den servern som har UPS-programvaran installerad övervakar UPSen och skickar förfrågningar om status till den för att se laddnivå m.m på batterierna.
Då kommer svaren från UPSen att skickas till alla servrar.
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2013, 07:42:17 »
Vad har du för UPS?
Jag har en gammal APC UPS, och jag övervakar den via RS-232 med "apsupsd". apsupsd fungerar även som server och kan säga till andra maskiner (unix/windows/osx) att den går på batteri så att de kan stänga ner kontrollerat.
