Författare Ämne: Bli av med regnvattnet från taket, via stuprören och vidare till...  (läst 42452 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Ok! Du kan inte få tag på en beggad rengjord oljetank/ septitank ( gratis  ;)) borra hål i botten. Kanske B lösningar...?
Hänger även på vilken typ av mark du har ( genomsläpplighet).  Iofs samma problematik vad det gäller dina köpekistor...
Tyke  :D
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Tanken slog mig ett tag att få tag i 1kbm "fat" eller vad de heter, hade fungerat de med.
En oljetank skulle fungera de med  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
...om inte annat, så bränner du fett....
Utloggad "joka"
Om det är fall hela vägen ut till gatan så kan du göra som inne i centrala delarna av stan, en liten fin ränna från röret ut till gatan så rinner vattnet sen ner i närmsta dagvattenbrunn.
Man kan använda nåt sånt här kanske?
http://www.steriks.se/sv/Produktsortiment/Markbelaggning/Plattor/Lokrannan/
Är ju ett smart alternativ det med men det är inte godkänt av kommunen tydligen  :-\
Frågade om jag leda ett rör från stuprören rakt ut i gatan men det gick inte  nono
Va nu det ska ha för betydelse  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
Jo det lär jag ju göra iaf om jag gräver den själv  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Det enklaste är att låta vattnet rinna ut på gräsmattan, nå´n meter eller två....ifrån huset
Utloggad "joka"
Jo men jag vill ha bort vattnet från huset, utan en massa rör och grejer som man ska flytta på vid gräsklippning.
Huset är ju byggt -67 och är inte dränerat sen dess så det vatten man kan få bort från grunden är ju bara bra tycker jag.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
  Men tror du inte min ide med dräneringsrör hade funkat då? Anslut 2-3 meter vanligt markrör och koppla på detta på lämplig längd dräneringsrör (4-10 meter) Är det lerjord låt då röret mynna i marknivå och du kan köra gräsklipparen rakt över alternativt låt den mynna ut i något buskage. Det mesta eller allt vatten kommer att fördelas ut längs dräneringsröret.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Enkelt och bra......
Utloggad "joka"
Menar ni den sortens dräneringsrör som det är en massa hål i då?
Det skulle nog fungera det oxå  tummenupp
Hur gör jag lämpligast då?
Om jag gräver upp en "ränna" för att lägga slangen i (för det är väl eg slang?), hur djupt behöver den ligga, och ska ma typ ha singel i botten på "rännan" och markduk?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
Helt rätt. Dräneringsslang som säljs i rulle på 10 meter för några hundralappar. 100 eller 125 mm tror jag de var. Några meter tätt markrör närmast stupröret för säkerhets skull med lite nedåtlutning.
Jag la mina dräneringrör så att de var ca 15 cm under marken vid stupröret och sedan ner till ca 30 cm 5 meter bort och därefter upp till ytan. Jag la lite makadam under mest för att minska risken att hålen i dräneringsröret sätter igen. Mer makadam innebär ännu effektiva stenkista på längden.
Jag tror inte frost/frostfritt har någon betydels ei detta samanghang. I alla fall har mitt fungerat 100% under mer än 2 år. Inte ens vid ösregn på över 50 mm på en dag rann det ut något i mynningen. Men som sagt jag har sandjord vilket alltid underlättar.
Utloggad "joka"
Nackdelen hos mig är den lilla tomten som huset står på.
Iaf vad det gäller framsidan där jag ska greja detta i år.
På baksidan skulle jag kunna dra slang lite kors och tvärs när det blir aktuellt.
Nackdelen hos mig är även den att det finns lixom ingen stans att släppa ut överskottet av vatten som blir på taken, det måste ner i marken på min lilla tomt på nåt vis.
Därav tanken med stenkistorna då jag på framsidan bara har 5meter att spela på ut från huset.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Hej Joka, Kanske du ska dra helrör från framsidans stuprör i backen längs gavlarna och ansluta till baksidans rör som du har mera plats för (och därmed kapacitet på för hela taket)?
/ hälsn. bopakoster som huttrar på....
Utloggad "joka"
Tyvärr så går inte det då jag skulle behöva dra de rören runt hela huset från den aktuella gaveln, sen har jag ju inga rör på baksidan än utan det får bli senare projekt.
Jag bifogar en bild på hur det ser ut vid den den aktuella stupröret och den igenslammade stenkistan som ligger rakt under röret som syns på gaveln på bilden.
Till höger om stupröret ligger garageuppfarten, den har en stenkista strax utanför garageporten men den ska ju kommunen suga ur nån gång i höst åt mig  tummenupp
Vid bilen ligger det en stenmur, släpper jag ut vattnet där blir det moment 22, vattnet rinner tillbaka mot stenkistan vid garageuppfarten och dit vill jag inte ha det.
Till vänster om bilden ligger det en stensättning som är ingången via tomten till ytterdörren och den vill jag inte riva upp heller.
Då är tanken att gräva ett dike ut mot häcken, gräva ner stenkistan så nära häcken som möjligt, då hamnar jag cirka 5-6m utan för husgrunden och sen lägga ett rör ut till stenkistan i det grävda diket som det stuprör som syns på bilden ansluts till.
Sätter även en renstratt så löv och skit inte åker ner i stenkistan.
Man skulle då kunna ha ett skvaller rör från stenkistan och ut i häcken som sen leder lite snyggt ut i gatan ifall stenkistan skulle bli med vatten, förbjudet tydligen men har man inte sagt nåt så går det väl och man kan kala det för luftning kanske  ;)
Isf drar jag röret hela vågen från gaveln och ut i gatan, sätter ett T på röret som sticker ner mot stenkistan.
Att bara släppa ut vattnet rakt ut i gatan vill jag inte heller i fall det blir väsen...
Pinnarna som sitter i gräsmattan har Vattenfall satt ut åt mig för at markera var kabeln in till huset går  :)
Det gjorde de gratis åt mig, men det kanske är vanligt  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
F-n Joka, du har ju glömt å snida graset. Gör det så tänker du bätter!
