Författare Ämne: Omräkningsfaktor elpulser Logger 2020  (läst 2948 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« skrivet: 13 april 2013, 20:42:21 »
Hej, har en fråga om Logger 2020 och LoggerSoft.
Har tillsyn av en gammal värmepumpsanläggning där det inte finns någon loggning eller visning av data och temperaturer (Thermia fastighetspump med Jeffstyrning) och det ligger till hands att investera i en logger för att få lite mer koll på anläggningen.
Elmätaren är kopplad via strömtransformatorer som ger ett annat förbrukningsvärde än en direktkopplad elmätare.
I mitt fall motsvaras 1 kWh enligt mätaren av 10 000 pulser på lysdioden, samt för att få fram den faktiska förbrukningen ska värdena från elmätaren multipliceras med 15.
Finns det någon parameter i loggern som man ändrar för att få rätt visning av elförbrukningen?
Givetvis kan man använda omräkningsfaktorn oavsett, men bekvämast vore om mjukvaran fixade detta.
Hur är det med det?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Omräkningsfaktor elpulser Logger 2020
« Svar #1 skrivet: 14 april 2013, 17:03:38 »
Hur är det med det?
Om du konfigurerar Logger 2020 att använda 667 pulser (10000/15) borde den ju visa rätt.
Jag använder E-logger, och där ställer man in antalet pulser i inställningarma för resp givare.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 15 april 2013, 07:29:43 »
Mmm, det borde gå bra att göra på det sättet.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 15 april 2013, 22:54:53 »
Ja just det, så blir det ju.  .,;-
På 10000 pulser så har man förbrukat 15 kWh, dvs 1 kWh per 667 pulser.
Tack tipo874 att du orkade tänka till när jag inte gjorde det!  tummenupp
