Författare Ämne: Får inte länka till Värmepumpsforum i Wikipedia, är det rätt?  (läst 31443 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
skojar ni,,, så ser inte mina sidor ut ???
vet inte om jag har nåt block, i ett av fälten står det "2 Blocked " just nu . det ändrar sig beroende på vilken sida jag är, mer eller mindre. men hade det varit nåt sånt skulle jag väl inte sett reklamen på vp forum heller, eller? dontknow
« Senast ändrad: 11 april 2013, 15:53:25 av hplp »
Inte mina heller, men det är för att jag kör AdBlock+.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
A, tjena, du gillar inte småpåvarna på svenska WP, Rickard?
De har även jävlats med mitt parti: http://sv.wikipedia.org/wiki/Aktiv_Demokrati
Och mkt av de helt barocka diskussionerna hittar jag förstås inte längre.
Riggwelter o ngn som jag har för mig heter Daniel tror sig ha allsmäktig rätt och att de tillsammans med en mkt liten kärna i svwp är de enda som har en korrekt uppfattning om vad som är ett "encyclopediskt intresse", och vad som enbart är ointressant reklam.
Det är mkt godtyckligt, och man kan bara jämföra med hur det fungerar på engelska wp, där är det mkt högre i tak, och den engelska versionen är ju faktiskt den som har högst anseende o trovärdighet.
Det är mkt tråkigt att svwp styrs med järnhand av detta klientel, ja rent av en skandal.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Hmm, är ändå lite komiskt på nåt vis att Herr R som själv annars sitter och redigerar och moderarar får ett mothugg som han inte gillar av några andra moderatorer  ;)
Men sura inte får det Herr R, man vänjer sig med det att det finns nån som kan moderera bort och ändra och bestämma åt en om vad som får vara kvar och inte  *roflmao*
Men jag håller med Herr R annars i detta  tummenupp
Men iof står det följande i denna länk...
Från Wikipedia:
"Jag tog bort avsnittet "tillverkare". Det var bara en lista över företag och eftersom Wikipedia inte skall vara någon slags indirekt reklampelare eller bestå av oändliga företagslistor tog jag alltså bort listan. Riggwelter (disk) 30 mars 2012 kl. 10.14 (CEST)"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
Värmepumpsforum är bara inte stort nog för att någon skall ha skrivit en filterregel för hur reklamen utformas på denna sidan.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 36601
Från Wikipedia:
Jag förstår inte vad tillverkarlistan har att göra med en länk under "externa länkar", till Sveriges största samlade kunskapsbank om värmepumpar.
Jag vidhåller min ståndpunkt att en länk till värmepumpsforum är/bör vara en av de 2-3 externa länkar som wikipedia anser vara normalt för en specifik artikel.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Ja, det kan man anse är en korrekt encyclopedisk ståndpunkt! tummenupp
Från Wikipedia:
"encyklopedi (belagt sedan 1777)[2], i bokform även en uppslagsbok, är en facklitterär genre, vars innehåll består av en sammanfattning av mänskligt vetande. Uppslagsverken ligger formmässigt nära ordboken, med artiklar i varierande längd om en lång rad olika ämnen och består av en sammanfattning av mänsklig kunskap.
Som extern länk i ämnet "Värmepump" anser jag att det vore lämpligt med en länk till värmepumpsforum, en mer levande encyklopedi i ämnet får man väl leta efter?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Från Wikipedia:
Vp forumet innehåller så mycket annat än ren odiskutabel fakta. Aftonbladet är ett bra exempel. En sökning i Wikipedia på nämnda tidning resulterar i att man får läsa att det just är en tidning och hur gammal den är, går man vidare får man veta en hel del om tidningen, ytterligare ett steg så kan man bekanta sig med dagens upplaga, tydligen innehållande reklam.
Hade du haft ett liknande upplägg kan jag inte förstå varför du inte skulle få länka. Men nu är kanske broar brända och det har blivit personligt från båda håll, sånt kan ju ställa till det i förhandlingar. :-\
Nja, det vet jag väl inte, men som sagt, jag har inget större intresse i att framhäva mig själv eller företaget med en artikel, och jag anser nog även att jag är för fjuttig för att ta plats i wikipedia, i vart fall om man ser till sånt de ratat tidigare.
Rent allmänt kan man väl tycka att alla som har ett företag skulle kunna redogöra för grundandet och historiken där, det vore väl en plats så bra som någon, men samtidigt så förstår jag att de inte kan/vill öppna upp för den typen av marknadsföringsartiklar.
Reklambranschen och SEO-företagen skulle i alla fall älska om det blev OK att skriva sin egen biografi i wikipedia, det skulle generera jobb för miljarder åt dem när "alla" företag bara måste finnas med i wikipedia för att ha en chans att placera sig högt i sökmotorerna.
Tyvärr är internet i stora delar driven av reklam och en jakt på "första placering i google" på valda sökord.
Massor av texter och innehåll skapas bara för att förbättra placeringen i sökmotorerna, så jag om någon FÖRSTÅR moderatorernas ryggmärgsreflex, att plocka bort min länk.
Det jag varken förstår, eller respekterar, är att de raderade den påföljande diskussionen istället för att ta debatten och sätta sig in i forumets betydelse för kunskapen kring värmepumpar.
Med en sundare inställning till saken är jag rätt säker på att vi kommit till konsensus på något sätt, antingen hade de kunnat förklara bättre för mig varför länken inte passade, eller så hade jag kunnat få dem att förstå forumets betydelse (i Sverige) för hela utveckligen av denna produkt, marknaden och både kunders och aktörers kunskap på området.
De två moderatorer som hann kommentera mina argument innan dessa raderades är klockrena exempel på moderatorer som man INTE vill ha i ett forum i alla fall, den saken är säker.
« Senast ändrad: 12 april 2013, 12:15:51 av Rickard »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Ger de någon förklaring till att den raderas?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
När jag söker på WP använder jag uteslutande den engelska versionen för den svenska, ursäkta ordvalet, suger verkligen.
Skriv din wiki på engelska i den engelska versionen så får den vara kvar.
Utloggad Bigfoot
Håller med gds-jan! Den svenska är nerbantad och fördummad version av den engelska. Problemet är nog att länken på den engelska versionen inte leder till så många hits och kommer att bli borttagen då den länkar till en svenskspråkig site.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Kan bara instämma, och har reagerat på det flera gånger.
Hittar man tre meningar om något på den svenska så hamnar man oftast i en lång artikel med massvis av fakta om man använder den engelska.
Finns hur många exempel som helst, testa en googling på "värmepump" respektive "heat pump"...
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 19492
Rätt eller fel har jag ingen åsikt om men det känns lite som sandlåde nivå att om inte dom länkar hit ska inte jag heller länka dit.
