Författare Ämne: Hur mycket drar er pump?  (läst 6148 gånger)
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 22 november 2005, 17:51:18 »
per dygn ca? Hur har ni den inställd? Vilken fläkt hastighet etc?
Utloggad AndreasW
  • Stad/land: Vällingby, Stockholm
  • Antal inlägg: 17
SV: Hur mycket drar er pump?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2005, 23:09:39 »
Jag har kopplat en mätare från Clas Olsson till pumpen och de senaste 1000 timmarna har jag stoppat in 275 kWh. Just nu ligger den på en momentan förbrukning på ~400W
Andreas
Helrenoverad 20-tals villa 1 1/2 plan, 2 vuxna + 2 barn, Nibe 1245 - 8
Utloggad Jen_C
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 15:24:47 »
HUr fungerar den där mätaren??
Jen
Utloggad AndreasW
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 23 november 2005, 16:28:36 »
Det är en liten manick som man kopplar in mellan kontakt och stickproppen till innedelen. Ser ut som en timer ungefär och har en display där tre samtidiga värden visas; momentant effektuttag, kostnad sen starten (jag satte kostnaden till 1kr/kWh. Stämmer väl hyfsat, men jag var framförallt intresserad av hur många kWh som gått åt) och hur många timmar man kört. Man kan dessutom trycka fram lite annat som max effektuttag mm, om jag inte minns fel. Kostar c:a 150kr på Clas Olsson.
Den är f.ö. bra till annat hemma också. Hur mycket drar tv'n/datorn/mm i standby-läge eller om man vill ta reda på hur mycket det där gamla kylskåpet man har egentligen tuggar i sig, osv....
mvh
Andreas
P.s. För att se hur exakt den är kan man testa med några stycken vanliga glödlampor som man ju vet watten i.
Utloggad ulfeldt
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 23 november 2005, 17:57:59 »
"Lilla manicken"  finns även hos Harald Nyborg för 99:-
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 24 november 2005, 10:50:33 »
Köp den!
Det är det bästa verktyg du kan skaffa, för att hålla koll på din värmeförbrukning och din 15.000kr investering.
Utloggad Mr Panasonic
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 24 november 2005, 21:11:32 »
Ponera att man har en fast installation.
Hur mäter man då ?
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #7 skrivet: 25 november 2005, 15:39:31 »
Vid + 2.4 grader C ute och 20 grader C inne drar min 24kwh/dygn..
värmer ca 120kvm ej isolerat sedan 1943.
Vid mättillfället så var inga övriga värmetillskott på, alltså all el avstängd förutom pumpen...
Panasonic E24CKE
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #8 skrivet: 25 november 2005, 16:20:28 »
Hur mäter man då ?
Man kan ju montera en fast mätare !  ;)
Det ska jag göra så fort jag får TIIIID !!! ???
Här kanske !!!  http://www.varmepumpsforum.com/el_varmemat.htm   :D
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
