Författare Ämne: 310P som orsakar överslag?  (läst 1616 gånger)
Varför?
Varför?
« skrivet: 08 april 2013, 09:37:12 »
Hej.
Har en 310P från 2002 som verkar bete sig lite konstigt. När det är lite lågt tryck i pannan (dock minst 1 bar) och /eller filteri smutsigt (dock ej varning på panelen) går proppen som styr pannan. Det är en 20A-propp, och den är varm utav bara h-e. Åtgärden då är att slå av pannan, kolla trycket/fylla på till minst 1,5-1,7 bar och rengöra filtret. Det har hittills funkat.
Eftersom jag är lite tveksam till om detta är normnalt ställer jag nu frågan här. Tacksam för svar/erfarenheter.
  • Antal inlägg: 31238
SV: 310P som orsakar överslag?
« Svar #1 skrivet: 08 april 2013, 12:56:52 »
Det där låter inte bra, jag skulle ta hem en elektriker och kolla vad som är fel.
Den ska inte dra så mycket ström på någon fas, 20A säkringar ska normalt räcka till.
« Svar #2 skrivet: 08 april 2013, 13:55:21 »
Om det är 13,5kW-modellen av 310P med dubbla elpatroner är max fasström 23,2A, dvs det krävs 25A säkring om den går för fullt (mycket varmvatten?).
« Senast ändrad: 10 april 2013, 10:19:06 av Josth »
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #3 skrivet: 10 april 2013, 18:25:20 »
är pannan avluftad?
