Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Flexibilitet gällande uppvärmningssystem vid nybyggnation
Sidor:
Prev
21
22
24
Next
Ämne: Flexibilitet gällande uppvärmningssystem vid nybyggnation (läst 143607 gånger)
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Flexibilitet gällande uppvärmningssystem vid nybyggnation
Svar #300 skrivet:
23 september 2014, 21:12:18 »
Jag tror tvärt om
Att den första ventilen inte är en blandningsventil utan en termisk ventil
Om vattnet är tillräckligt varmt när det lämnar förvärmnings slingan så går det direkt till blandningsventilen genom den öppna teriska ventilen.
Om det inte är tillräckligt varmt vatten från förvärmnings slingan stänger den termiska ventilen och vattnet går vidare till topp slingan.
Allt för att utnyttja den lagrade energin i tanken maximalt och få till en bra skiktning.
Västkusten.
"Dare Calor"
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #301 skrivet:
23 september 2014, 21:43:49 »
Naturligtvis har du rätt men jag tror det går att få den funktionen du beskriver med 2 st vanliga blandningsventiler. Men jag tycker nog fortfarande att det är en lite onödig grej om tanken är kopplad till en vedpanna utan solpaneler men ska det optimeras så.
villvetamer
Nyfiken amatör som ännu inte är
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
Är rustad med en omättlig törst på kunskap
villvetamer
Svar #302 skrivet:
24 september 2014, 08:38:58 »
Toppen!
Tack för ers svar
Smurfen
och
Lmf
På baxis bild har de använt kopparrör till tappvatten (inkommande kallvatten samt varmvattenslingan och ut till kranarna). Sen har de något som ser ut att vara stålrör(?) eller kanske förkromade kopparrör(?) till övriga värmesystemet.
Hur vet man vilken typ av rör man ska använda var?
Känns som en djungel när det gäller rör; elförsinkade, mjukglödgade, förkromade, stålrör, galvrör, mässingskopplingar, hårda kopparrör, prisol, etc.
Senast ändrad: 24 september 2014, 15:26:26 av villvetamer
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #303 skrivet:
24 september 2014, 17:49:17 »
Jag skulle valt koppar till allt
ser snyggt ut är lätt att löda och roligt att jobba med men nackdelen är att blir det framförallt grova rör kostar det lite till jämfört med elförzinkade men inte många kronor.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #304 skrivet:
24 september 2014, 19:45:22 »
OK. Jo, jag såg på rinkabyrör att priset skiljer sig något.
Men kan du, smurfen, eller någon annan förklara vad skillnaderna är mellan de vanligaste rörtyperna?
Känns lite rörigt
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #305 skrivet:
24 september 2014, 20:38:38 »
Ta koppar överallt som smurfen skriver
Det finns bara en anledning att ta elförzinkade rör i en värme installation och det är priset.
I tappvatten installation tycker jag man
SKALL
ha kopparrör (det finns dock inga lag krav så det står fritt att välja annat material).
Varför skriver jag så?
Jo microorganismer har svårare att fastna mot en kopparyta än mot andra material och därför kan man minska risken för påväxt av en del otrevligheter i tappvattensystemet som kan ge smak eller annan negativ inverkan.
Västkusten.
"Dare Calor"
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #306 skrivet:
25 september 2014, 08:49:14 »
Ok. Jag hör er Lmf och Smurfen. Ska se till satsa på koppar.
Men av ren nyfikenhet
, varför har man utvecklat så många andra rörtyper?
Jag googlade fram lite info:
Elförzinkning
När man inte har så stora krav på korrosionsskydd så kan man med glädje använda sig av elförzinkning. Då det handlar om stålkomponenter så är zink den allra vanligaste beläggningen som används för att skapa ett skydd och en vacker yta. Arbetstryck max 16 bar. Arbetstemperatur -20º / +110º C. Pris: Ca 31kr/m (15mm).
Halvhårda kopparrör vs mjuka kopparrör
Vad är skillnaden? När ska man ha vilken typ?
Halvhårda kostar dubbelt så mycket när man tittar på kromade rör.
Kromade kopparrör vs elförzinkade stålrör?
Kromade kopparör kostar ca 78kr/m (halvhårda) till 157kr/m (mjuka). Elförzinkade 31kr/m (samtliga rör 15mm yttermått). Utifrån Lmf:s svar så tolkar jag det som att det endast är en prisfråga varför folk väljer elförzinkade rör om de exempelvis ska ha dem synliga i hemmet istället för kopparrör som är bättre.
Blå rör vs röda färger
blåa rör ska tydligen vara tillverkade i gängade längder. Verkar bara finnas i 6m längder samt kostar endast 23kr/m för 17mm (utvänd.diam). De ska tydligen inte klara så höga tryck kan jag läsa i en bok. När används dessa?
Har rören röda markeringar klarar de höga tryck däremot (om det nu tillför något i sammahanget).
Prisolrör, koppar
Även här verkar det finnas hårda och mjuka hos rinkabyrör?
http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/harda-kopparror-prisol/
Varför använder man dessa istället för vanliga halvhårda/mjuka kopparör?
Är det om man ej vill att kopparen ska synas och därför har ett skyddande (plast) hölje?
Mjuk prisol är, som jag fått berättat av en bekant, lätta att bocka.
Galvade stålrör
Ska enligt Lundagrossistens infokompendie endast vara anpassade för kallvatten.
Det är nog bara jag som har för lite erfarenhet, men i mitt huvud är det ganska "rörigt" med alla rörtyper.
Senast ändrad: 25 september 2014, 10:18:24 av villvetamer
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #307 skrivet:
25 september 2014, 09:14:44 »
Jag skulle vilja påstå att det i vanliga villor skall vara koppar i allt kall och varmvatten (tappvatten) och galvade eller andra rör skall bara användas i slutna system där man har (eller med tiden får) syrefritt vatten.
Mjuka kopparrör är svåra att få raka, så de används mest i installationer där rören dras dolt, och av folk som inte är så noga.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #308 skrivet:
25 september 2014, 10:14:42 »
Rickard
: Det är noterat. Men hur är det med värmesystemet, skall jag tolka det som man ska ha galvade rör i hela sitt värmesystem eftersom man kan få syre in i det? Eller gäller även kopparör i värmesystemet?
Senast ändrad: 25 september 2014, 10:21:12 av villvetamer
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #309 skrivet:
25 september 2014, 13:01:41 »
Galvat är billigare, men kan vara lite krångligare att hålla på med för 'hemmapulare'. Koppar funkar alltid.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #310 skrivet:
25 september 2014, 13:17:15 »
Varför är det krångligare purjo? Är rören hårdare/tyngre att bocka?
Hur brukar rörmockare/VVS-firmor göra, dvs. kör de koppar rakt av både vv, kv samt värmesystemet?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #311 skrivet:
25 september 2014, 17:52:30 »
Rörmockarna brukar köra med slang så långt det går ser för jävligt ut om den är synlig men annars funkar det säkert helt ok.
villvetamer
Expert på värmepump
Antal inlägg: 699
villvetamer
Svar #312 skrivet:
25 september 2014, 19:45:39 »
Smurfen: Slang? är det PEX du menar?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #313 skrivet:
25 september 2014, 19:56:38 »
Ja pex men används nog inte mellan panna tankar pga värmen och förhoppnings vis inte där det är synligt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #314 skrivet:
26 september 2014, 00:01:56 »
Galvat idag är inte krångligare än koppar, man kör med presskopplingar till både galv och koppar.
Koppar är (om du frågar mig) bättre i alla situationer, men det är OK att köra med galv i system som är syrefria där det inte kan rosta på samma sätt som i system med tappvatten där syre och humus hela tiden tillförs och med tiden bygger upp avlagringar som kan ge grogrund för t.ex. legionella eller rent allmänt göra så att rören gror igen.
Enda anledningen att dra galv, som jag ser det, är att det är lite billigare, och att det faktiskt ser rätt snyggt ut när man drar synliga rör, ser ju nästan ut som kromade rör.
Men bättre än koppar är det inte.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
21
22
24
Next
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2281
användare: 1
toen
