Författare Ämne: Kan man "trimma" en radiator?  (läst 10372 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Kan man "trimma" en radiator?
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2013, 13:59:08 »
Ett billigt alternativ för dig är att installera "elementfläkten".
Har själv sådana.
Effekten på dina element ökar med ca. 70-80%. Samtidigt som du får betydligt jämnare temp i rummet och även varmare golv.
Kolla på deras hemsida: www.elementflakten.se
Det är nog den bästa ideen.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2013, 14:59:45 »
Eller som jag skrev, bygg en själv enligt Purjo_s metod beskriven i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37365.msg347512#msg347512
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2013, 15:10:05 »
Fast... Du kyler ju mer effekt från radiatorn samt att fläktarna behöver el att drivas.
Är det någon fantast som har räknat lite på detta och fått fram intressanta siffror?
Nu är det ju inga dramatiska vindar eller förbrukningar dessa fläktar kommer bidra med såvida man inte tycker om fläktljudet som är nackdelen med pigga fläktar.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2013, 15:56:27 »
Jag tror endast att elementfläkt fyller funktion om radiatorn är gömd bakom en soffa....
Jag har en dylik, men tänker ej köpa någon mer....
Estetiskt....är det halvdant. Man ser ju en bred utstående plastprofil i underkant av radiatorn.
Om radiatorn står synligt och om man kan komma emot den med dammsugare eller en sko....
..så kan det vara förkylt.
Plastprylarna är ju ganska klena.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #19 skrivet: 28 mars 2013, 16:03:31 »
Hur i all världen har du kommit fram till den siffran? Jag har en 9-fläktars Elementfläkt på radiatorn i mitt vardagsrum och jag kan inte ens temperaturmässigt avgöra om den är på eller av. Du har ju i en annan tråd gjort liknande påståenden. Är det här ett fall av förtäckt reklam, eller ...
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #20 skrivet: 28 mars 2013, 16:07:27 »
Jag vet vad du menar rocas: Vet inte hur många gånger jag fastnat med dammsugaren i den med resultat att den lossnat från fästena.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #21 skrivet: 28 mars 2013, 16:08:59 »
Kyler elementen är det samma som  att elementen avger mer energi. Fläktarna drar max 0.2 A/st vid 12V  och 80mm fläktar genererar ca 50m3/h stycket och 120mm som jag tror elementfläkten använder något mer.
Sätt ett par fläktar på ett element i ett rum som normalt sett är lite kallt eller har kalla golv.
Effekten man får ut extra ur elementen vida överstiger drivenergin för fläktarna.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #22 skrivet: 28 mars 2013, 16:43:35 »
Konstruktionen är väldigt robust. Ingen risk att man "sparkar" sönder dom.
Nä, det blåser inga stormar från elementen. Däremot blir det betydligt angenämare värme i rummet.
Jag har i åratal noterat daglig förbrukning av hh-el. Har inte märkt någon mätbart ökning av förbrukningen.
Fläktljudet är helt försumbart. Däremot har komforten ökat markant bla i v-rummet. Har även behövt sänka framledningstempen med 3 °C
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #23 skrivet: 28 mars 2013, 17:09:41 »
@Legless
Precis som du framhäver din misslyckade installation, kan jag berätta min 100% lyckade investering, utan att bli anklagad för det ena eller andra. >:(
Jag har i hallen ett för litet element. Enligt beräkningar borde elementet vara dubbelt så stort. Problemet löstes med att mont. elementfläkten.
« Senast ändrad: 28 mars 2013, 17:12:08 av västgöte »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 28 mars 2013, 17:20:42 »
Det är väl mest en tillfällig lösning. En radiator håller minst 50 år. Och element fläkten är inte gratis. Sen ska den stå och blåsa. Efter några år så är den väl full av skit och börjar få obalans. Nja, jag hade aldrig monterat något sådant permanent. Möjligtvis för test. Bättre göra om göra rätt. Så stora pengar handlar det inte om.
Utloggad Bigfoot
« Svar #25 skrivet: 28 mars 2013, 19:04:05 »
2- 5k/ element × 16 om jag skulle byta alla eller enbart de 4 radiatorerna jag har fläktar på mot konvektorelemrent för ca 4k/st eftersom fläktar behövs för inblandningen i rummen för att undvika kalla golv. Mitt största problem är att fönsterbrädorna i sten sittet ca 5cm över raddarna vilkrt stör den normala konvektionen något.
Jag hade nog satt fläktar ävem om jag hade nya raddar, går att få ut mer av dem med. tummenupp
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #26 skrivet: 02 april 2013, 11:01:22 »
Jag skulle inte heller lägga ner pengar på att köpa nån färdig elementfläkt. Särskilt om det är en nyinstallation och man eventuellt kan reklamera eller deala på annat sätt med installatören.
Fläktar är en nödlösning i bostadsutrymmen.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #27 skrivet: 04 april 2013, 21:12:50 »
Lackera den svart. Ger 10% mer värme än vit. -Har jag hört.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 05 april 2013, 05:51:53 »
Min rekommendation är,
Ta kontakt med installatören som utfört konverteringen,
Fråga efter effektberäkningen på rummet / radiatorn och om dom räknat med ventilations intaget från dina fresh 100? Eller vad det kan vara,
Är det fel rad som monterats ska dom byta den ,
Cc
