Författare Ämne: Behöver AC till huset!  (läst 5286 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 24 mars 2013, 13:04:17 »
I mitt nya hus är vardagsrummet 72 kvm. 3.7m till tak. Stora glaspartier mot söder.
Fast innetemp är inställt på 20 grader har jag ca 27-30 grader nu vintertid då solen skinner via fönsterna!
Vad kan jag göra åt saken???
Vill inte ens tänka vad det blir på sommaren!
Kan tänka mig att en lite kraftigare AC skulle behövas. Eller?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Behöver AC till huset!
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2013, 15:08:15 »
Jag skulle säga att din enda förhoppning är att skaffa yttre avskärmning, markis eller liknande.
Vi i Sverige nås av en solinstrålning på ca 1000 W/m² (markyta), så med stora fönster i sydläge får man in åtskilliga kW.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2013, 15:15:48 »
Jag skulle ha satsat på markiser plus en luftvärmepump (körd på AC, givetvis). Då skulle du ju dessutom ha lite värmekomplement när det blir riktigt buskallt. Jag hade en gång ett hus med ett 20 kvm uterum (glas på tre sidor och kanaltak) åt söder, som jag kunde hålla svalt på sommaren utan markiser men med en ganska liten luftvärmepump. Utan AC gick ibland temperaturen upp till 40 grader därinne.
Vänligen / Gunnar
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2013, 19:22:26 »
Sk*t. 18 kvm= 18kW? Inte konstigt att det blir så varmt :(
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2013, 19:38:32 »
Som sagts redan så är det avskärning. Jag tror det räcker länge med bra lamell persienner invändigt. Sen om dirigera till luften kanske. Så du kör in ordentligt med ute luft via vardagsrummet. Då fungerar det kanske vintertid. Men du behöver nog en AC ändå till sommaren. Och då är det väl en luft luft som gäller. En portabel ska man ju brottas med den tjocka slangen hela tiden. Och är rummet så sort så gör ju en luft luft gott om det är riktigt kallt och vp inte orkar med.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2013, 21:24:43 »
Hus med stora fönster och som dessutom är välisolerade bör vara designade med rejäla överhäng på taken för att skärma av i alla fall sommarsolen från att lysa rätt in. Nu har du ju problem redan med vinter/vår-solen, vilket ju är trist då den gratisvärmen gärna hade fått hjälpa till att sänka värmeräkningen på ett bättre sätt.
Jag har sett att man i passivhus nyttjar värme genom att bygga med tunga golv som fungerar som en stor termisk massa, vilket lagrar dagvärmen och minskar svängningarna i inomhustemperaturen. Här pratar man om runt 10-20cm tjock betong exempelvis, helst med klinkers eller sten som ytgolv.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2013, 02:00:56 »
Det är 200 mm isol samt 100 mm betong. Men varmt iaf.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2013, 15:05:46 »
Är det någon speciell modell ni tänker på?
Eller kan rekommendera?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2013, 17:47:30 »
Hur värmer du huset.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2013, 21:14:05 »
Nibe 310 / golvvärme.
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2013, 22:04:56 »
Tänkte om du hade planer på bergvärme så vore ju frikyla smidigt men såg att huset låg i skåne då kanske det inte är aktuellt.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2013, 12:49:47 »
Men om du har en nibe 310 så lär ju den gå mycket på elpatron. Då kan det väl vara en bra ide med en riktigt bra luft/luft i det stora vardagsrummet. Dels för kyla på sommaren. Och dels för hjälpa den lilla stackars Niben på vintern.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2013, 14:55:44 »
Så tänker jag med. Men är osäker vilken bör jag satsa på.
