Författare Ämne: Mecaterm dockning till ny panna  (läst 3916 gånger)
Utloggad calle.th
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 21 mars 2013, 18:34:46 »
Hello.
Har en äldre Mecaterm Flash 900.
den är idag dockad till en gammal ved/olje/el panna CTC total som börjat läcka vatten.
bla. annat därför vill vi byta pannan.
vi har inte riktigt plats i våra liv sambon och jag för vedeldning,så därför vill vi komplettera med en ny panna.
vi har haft ett par olika vvs/värmeföretag här. men båda vill slänga ut luft-vatten pumpen och stoppa in helt nya grejjer.
men jag vill tro att man fortfarande kan använda den lite äldre luft-vatten pumpen och köpa en ny elpanna att docka den mot.
är ingen specialist på något sätt, men enligt båda dessa företag jobbar ofta  luft-vatten pumpen och elpannan ihop för att få en så ekonomisk totallösning som möjligt i det långa loppet, och att moderna elpannor inte kan köras mot min bef. luft-vatten pumpen. i min enkla hjärna är principen enklare än vad dessa företag får det att låta.
Jag vill ju ha det till att man i elpannan egentligen bara har en termostat som slår till och från elpatronerna när  luft-vatten pumpen inte orkar leverera vad som krävs för att värma huset tillräckligt.
då ska det väl inte heller behövas någon speciell styrning mellan dessa enheter?
jag tycker att det känns helknas att slänga ut en fullt fungerande  luft-vatten pump bara för att den kanske inte är så effektiv som en ny, men jag vill samtidigt inte vara dumsnål...
en bra lösning för mig hade ju varit att nån säger typ, köp denna elpanna, så kan du docka den mot din gamla  luft-vatten pump, och om och när  luft-vatten pumpen pajjar, köp en ny modernare, så dockar vi den mot din elpanna..
några tips och råd, funderingar? ska jag höra med fler firmor?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Mecaterm dockning till ny panna
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2013, 18:54:41 »
Elomax 250
Den kan du docka befintlig värmepump till.
När sedan din flash900 lägger av kan du istället köpa tex CTC eller Nibe (eller eventuellt en ny mechaterm)
Priset på elomax250 ligger runt 30000:- ny men ibland hittar man dem på blocket till bra priser
Ett annat alternativ är acktank men då måste du skaffa extern styrning för elpatron
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2013, 20:33:31 »
Ett alternativ är att köpa en bättre beg elpanna på blocket.
T ex EVC 240 funkar bra att docka din LVVP mot, och de är inte ovanliga på blocket.
Sen när din Mecaterm ger upp så köper du ett helt nytt paket med både värmepump och dito innerdel/elpanna.
« Senast ändrad: 21 mars 2013, 20:35:07 av Carl N »
Utloggad slaskman
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2013, 14:08:42 »
I mitt tidigare inlägg hittar du mekaterms manualer hur du dockar på pumpen på befintlig anläggning. Skall själv göra samma operation så fort tjälen gått ur marken så jag kan gjuta fundament till pumpen. I mitt fall blir det en ctc 1100 family + en extra vvb.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2013, 16:46:48 »
Ctc eco el funkar fint koppla ur nedre elpatron bara och kör på fast temperatur. Sen när den ger upp så kan du köpa en eco air
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad calle.th
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2013, 08:46:20 »
tackar för input.
då vet jag att jag inte helt är ute å cyklar iallafall.
har ringt in ytterligare en firma som ska komma och kika.
