Författare Ämne: Placeringshörnan  (läst 1174 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Placeringshörnan
« skrivet: 14 mars 2013, 11:02:01 »
Att man aldrig lär sig. :'(
Läste en artikel att en av de största aktiemäklarna, av branchen ansedd som guru, rekomenderade starkt sälj Erikson, blev nervös med tanke på att asienmarknaden viker liksom västeuropa, asien tar allt fler andelar från Eriksons marknad. Erikson ryktas göra sig av med billig arbetskraft i Indien, ( då undrar man hur det står till ), och de sitter fast med ett förlustbolag, hmmm, gurun har kanske rätt, jag sålde . Sedan dess har aktien gått stadigt uppåt, undrar om gurun köpte när jag sålde. >:( Man borde fattat! Visserligen blev det bra förtjänst, men det kunde i nuläget varit många tusenlappar bättre. :'(
NAUR står och stampar hoppas de kommer igång snart så man gjort något rätt.
Jag har i alla fall köpt aktier i energibolaget vi köper el ifrån, grön el, tummenupp blir lättare nu att avfärda telefonförsäljare från andra elbolag,,, " vi har vårt eget bolag" inga diskusioner, bara lägga på.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Placeringshörnan
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2013, 15:03:34 »
Oftast bättre att göra tvärtom "experternas" råd än att följa dom, om det beror på okunskap eller "egen sak" är svårt att sia om...
Samma sak när bankerna går ut med "bind låneräntan NU, det kommer att bli dyrare", då skall man vara snabb som fan att se till att inga lån blir bundna på längre tid än 3mån.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2013, 18:12:06 »
Lita ALDRIG på experter, de vill bara lura dig och gör själva tvärtom så att de kan tjäna på att du gör som du gör...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2013, 18:33:42 »
När det gällde aktier i mitten på 90-talet så var det en apa som hade mest rätt om vilka aktier som skulle stiga mest, experterna var nog inte så stolta då.. tummenupp
