Författare Ämne: Hur har ni fäst era dallas givare?  (läst 3664 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« skrivet: 11 mars 2013, 13:20:39 »
Hej, Hur har ni fäst era 1-wire dallas givare för att göra detta:
Är det med silvertejp,stripp eller nått annat. Bilder vore fint.
- Mäta VB IN/UT.
- Mäta luft temerparturer i rör (FTX)
mvh//Mattias
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Hur har ni fäst era dallas givare?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2013, 13:28:52 »
På vattenrör kan man använda vanliga slangklämmor, eller tom buntband. Bra med värmeledande pasta.
I ett luftrör är de nog bara att borra ett hål lägga in givaren o silicona runt borrhålet.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2013, 13:43:22 »
Värmeledande pasta + aluminiumtejp och isolering på det.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2013, 13:50:12 »
 tummenupp
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2013, 15:32:13 »
Ok, super. bara inhandla lite pasta och aluminium tejp då.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #5 skrivet: 11 april 2013, 15:27:15 »
Jag kör med vanlig svart eltejp det funkar fint. Sedan får man se till att ha isolering utanför så inte givaren kyls av utifrån.
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 11 april 2013, 17:37:06 »
Jag gör som gossen, dränker in givare/rör med värmeledande pasta och alu-tejp utanpå och inbillar mig att den blir mer inbakad i värme då och sen isolering på det.
I vent-rör har jag borrat hål och hängt ner dem i mitten och sen tejpat rätt med silvertejp.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad gossen
« Svar #7 skrivet: 11 april 2013, 19:15:28 »
Är det någon som använder sig av Rickards PRO givare för rör?
Jag köpte hem en näve sådana för att sätta internt i värmepumpen för att jag har haft problem med givarna jag har där.
  • Dot gäster: 1997
