Författare Ämne: Nibe RMU 40  (läst 5756 gånger)
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Nibe RMU 40
« skrivet: 10 mars 2013, 11:35:34 »
Har funderingar kring RMU 40 och vad man kan göra med en sådan. VP:n står i garaget och vi har ett större bubbelbad som nästan behöver "tillfällig lyx" för att bli behagligt varmt. Vilka styrmöjligheter har RMU 40 idag? Kan tänka mig att mjukvaran uppdateras med tiden vilket kunde ge den större nytta? Var är era allmänna erfarenheter av den?
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Nibe RMU 40
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2013, 15:54:51 »
Jag installerade en RMU 40 till min 1245+FLM för ca en månad sedan mest för skoj (bytte ut en termostat jag ändå inte hade tänkt koppla in, satte den i en apparatdosa vilket blev smäckert). Låter den aktivt styra pumpen med faktor 1,0 så pumpen inte behöver jobba så hårt när solen värmer huset, funkar fint utan komfortstörningar än så länge (funderar på att höja faktorn till 1,5-2,0). Köpte den på nätet för ca 1650 kr, signalkabeln får vara upp till 100 meter.
Frugan sänker ventilationen (FLM:en) från den när hon skall steka ngt extra jävligt o vill ha mer drag från takfläkten för fläktkupan, hon har dessutom lärt sig att det är en bra manick att se utetempen på när hon kommer ned från övervåningen på morgonen.
Tillfällig lyx kan du aktivera i från den.
Lär mer här:
http://www.nibeonline.com/pdf/031435-5.pdf
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
SV: Nibe RMU 40
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2013, 17:49:56 »
Låter ju som om den skulle kunna komma till användning. Jag kommer att gräva ner ett rör mellan hur och garage i sommar när utebelysningen skall på plats, så då kunde man ju sätta in en RMU 40. kan även funderat på att lägga rumtermostaten som följer med VP:n. Inte för att temperaturen varierar mycket (+/- 1,5 °C). Dessutom är det tempen på vån2 som vi vill ha konstant, vån1 har en högre temp pga ackumulerande spis :). Men RMU 40 skulle nog placeras på vån1, men kan ju dra en extra kabel för rumsgivare till vån2. En rad med i-landsproblem...
Men om man kan aktivera tillfällig lyx är det ju toppen!
Kan man se gångtimmar och annan statusinfo? (kb och vb temp?)
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: Nibe RMU 40
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2013, 19:38:08 »
Du kan ha flera RMU, dessa skall då seriekopplas. Huruvida du kan seriekoppla med medföljande givare låter jag vara osagt.
Nibe rekomenderar att man INTE har RMU till golvvärme, allrahelst ingjuten. Men som sagt, jag har den just till det och har ännu inte upplevt ngn komfortstörning med faktor 1,0.
Om det är tempen uppe du vill ha stabil men vill styra nedifrån så hade jag köpt 2 st RMU, kopplat dem i serie och aktiverat den på övervåningen. Förslaget är att du ringer Nibe och hör dig för om det i så fall speler ngn roll vilken RMU som sitter närmast VP på signalkabeln för att du skall kunna uppnå det du önskar. RMU ersätter i princip den medföljande givaren, så köp två RMU och behåll den andra givaren som reserv till din nuvarande utegivare.
Du ser ev larm från VP och kan ändra måltemp, aktivera tillfällig lyx, den levererar aktuell innetemp till VP, du ser vattentemp, inne+ute-temp. Du ser inte om kompressor går eller olika framledningstemperaturer etc etc.
Som sagt, läs det material som finns och har du ngn klurig fråga ang installation för att nå det du önskar mailar/ringer du Nibe. Vill minnas att det redogörs för alla funktioner i installationsmanualen jag länkade till. Var inte rädd att kontakta Nibe, jag mailade dem varpå de bad att få ringa upp varpå de i detalj ville förklara vad konsekvensen kunde bli med aktiv RMU och golvvärme i betong. Jag visste ju om det, men det var iaf seriöst av dem att verkligen inte måla "guld o gröna skogar" om sitt tillbehör.  tummenupp
Utloggad Sundance kid
  • Antal inlägg: 44
SV: Nibe RMU 40
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2015, 12:21:26 »
Kan man byta den befintliga termostaten rakt av och använda samma kabel som är dragen i väggen till denna?
  • Antal inlägg: 4499
SV: Nibe RMU 40
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2015, 20:55:24 »
RMU40 kräver fyrledare medans den vanliga innegivaren klarar sig på tvåtråd. Det beror på vilken kabel som användes. Hos mig använde de fyrledare parvis hopkopplade till de vanliga givarna och då kan man splitta upp dem i fyra separata ledare.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
SV: Nibe RMU 40
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2015, 20:37:32 »
Svaret är "kanske" precis som tipo874 skriver, ofta dras vanlig 4-trådig EKKX även till pryttlar som endast behöver 2 trådar och då kan du byta "rakt av"
Det jag tänkte tilläga är att om nu befintlig tråd inte duger kan du ju iaf använda den som dragtråd till din nya fina 4x0,5 EKKX från Clas i Sjön eller Kjell & Co eller vilken välsorterad stormarknad, bygghandel eller elbutik för ett par kronor metern. Gissar att det tar 30 min inkl kaffe och framletande av eltejp samt diskmedel/glidex för att byta kabeln.  tummenupp
