Författare Ämne: Hus från 1976 med bergvärme från 2004. Fel radiatorer?  (läst 22254 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Hus från 1976 med bergvärme från 2004. Fel radiatorer?
« Svar #45 skrivet: 04 april 2013, 09:47:03 »
Tilluft? Menar du utifrån? Man brukar ha frånluft i badrum och våtutrymmen, tilluft på andra ställen. Men det är förstås lite off-topic här.
Man bör ha det som du beskriver ja. Men det var ganska vanligt förr att man hade både till och från luft i våt utrymmen.
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
« Svar #46 skrivet: 04 april 2013, 10:21:18 »
Precis, frånluft röret. Täppa till så den värme som är i badrummet stannar. Alltså, golvvärmen borde kunna vara lite högre så det inte blir kallt :)
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #47 skrivet: 04 april 2013, 10:24:52 »
Kolla om trimventilen är fullt öppen, genom att demontera täcklocket och justera med en insexnyckel.
Trimventilen är den ventil som har y-form.
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
« Svar #48 skrivet: 04 april 2013, 10:36:43 »
ska kolla det när jag kommer hem. Inte vågat skruva på något. Trodde det skulle komma vatten om jag tog bort "locket" på den Y delen  ???
nic
nic
« Svar #49 skrivet: 07 augusti 2013, 16:56:35 »
Det måste var hur lätt som helst att se om du har 1 eller 2 rör system. Är de i serie eller är de avstick till varje radiator från en slinga.
Vilken är vilken då?- avstick till varje radiator från en slinga=är det 1rörs system, hur dela för att få 2rörs system på bästa sätt 50% av elementen på varje del?
  • Dot gäster: 2678
