Författare Ämne: Hur fungerar VB pumpen på premiumline eq?  (läst 1573 gånger)
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« skrivet: 07 mars 2013, 12:52:30 »
Som jag har förstått det så styr den på en förinställd temperaturskillnad mellan fram och retur.
Vad händer när kompressorn inte är igång? Går den då på en fast hastighet eller försöker den reglera ändå?
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
SV: Hur fungerar VB pumpen på premiumline eq?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2013, 12:59:54 »
Troligtvis kör den på ett förinställt värde då inte kompressorn går.
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2013, 14:05:15 »
ja annars skulle väl cirkulationspumpen gå på sin lägsta hastighet när kompressorn inte går och temperaturgivarna visar en skillnad på 0 °C.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2013, 12:41:31 »
Den går på ett förinställt % värde som går att justera.
