Författare Ämne: Hemmabyggd RG10 med problem...  (läst 3493 gånger)
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 333
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« skrivet: 06 mars 2013, 23:08:30 »
Jag har byggt ihop en RG10 enligt denna tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354
När jag kopplar in den till min EVC-13 så är det uppenbarligen något som är fel... Efter en stund går pannan upp till maxeffekt (9kw) så det känns inte helt rätt.
När jag vrider på potentiometern medurs går börvärdet från 4,52 kohm till 1,81 kohm, NTC visar 3,18 kohm vid ca 20,8 °C
. Ju varmare temperatur desto lägre värde på NTC.
Jag har nu ställt potentionmetern på 3,40 kohm och då borde det enligt min mening göra att pannan går ned i effekt, inte tvärtom som nu. Jag har även provat att vrida ner den (dvs högsta motståndet) men med samma resultat.
Någon som kan hjälpa mig att få ordning på detta? help
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hemmabyggd RG10 med problem...
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2013, 21:46:40 »
NTC skall ge lägre värde ju varmare det är i rummet.
Men om du har vänt potentiometern fel så kommer värmen att skena.
Kolla att du har vänt den rätt.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 333
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2013, 22:13:36 »
Jag tycker den skenar vilket värde jag än har på potentiometern.
Om NTC visar 3,18 Ohm, vad ska jag ställa in potentiometern  på (högre eller lägre värde) för att innegivaren ska sänka effekten i pannan? Själv röstar jag på ett lägre värde, rätt?
Spelar det nån roll hur man vänder potentiometern? Det enda som händer är väl att man kanske får vrida åt "fel" håll för att höja och sänka?
Tycker jag kopplat helt enligt ritning men det är väl uppenbart att jag gjort någ fel  :(
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2013, 22:18:29 »
Dubbelkolla komponentvärden och att du verkligen byggt efter schemat.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 333
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2013, 23:11:40 »
Nu har jag kvadruppelkollat, har även vänt på potentiometern med samma resultat dvs den eldar på för fullt...
Man borde kunna testa med två motstånd i pannan för att se om den slår av eller ökar som den ska.
Min uppfattning är att om ärvärdet är högre än börvärdet så ska pannan gå upp i temperatur.
Om ärvärdet är lägre än börvärdet så ska pannan gå ner i temperatur.
Stämmer min hypotes?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2013, 08:54:05 »
Börvärde är den temp du vill ha.
Ärvärdet är vad det är just nu.
Om börvärdet är mindre än ärvärdet så skall pannan sänka temp.
Om börvärdet är större än ärvärdet skall panna gå upp i temp.
Visst går det bra att testa med olika motstånd direkt på pannan och se vad som händer.
