Författare Ämne: Två kretsar (borrhål) med IVT C6?  (läst 2872 gånger)
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
« skrivet: 04 mars 2013, 23:46:38 »
Tänkte borra ett hål till i sommar då både pump och hål är feldimensionerad för huset. Tar borran nu och pumpen när den brakar ihop.
Ett 170m inkopplat och klart i parallell med det gamla 140m hålet hamnar jag på ca 60k efter rot.
Men efter att kollat manualen till C6an står det följande tabell:
Vär mepumpsmodell
Maximal slanglängd vid en krets
Maximal slanglängd per slang vid två kretsar
Greenline C6
600 meter
Greenline C7
500 meter
1000 meter
Greenline C9
400 meter
800 meter
Ska jag tolka att det bara fungerar med en krets vilket skulle innebära seriekoppling istället för parallellkoppling?
Det innebär iaf att den dn vi byter till en 10/12kW VP så måste det grävas upp och dras in parallellt :/
Sen, hur verkar priset? Låter det rimligt eller saltat?
Kommer aldrig tjäna igen borrningen men har inget alternativ om vi ska it med en större VP.
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
SV: Två kretsar (borrhål) med IVT C6?
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2013, 07:30:07 »
Det ska kopplas parallellt för lägsta flödesmotstånd framför allt senare när du köper större vp som kräver högre flöde. Finns det inte möjlighet att dra in slangarna från det nya borrhållet till pannrummet så man kan montera ventiler där så det finns möjlighet att strypa in slingorna mot varann.
Utloggad Fredrik V
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2013, 21:46:45 »
Det ska kopplas parallellt med det andra hålet,  Men 60.000kr e rot låter lite dyrt i mina öron..
Lång ner till berggrunden?? eller vad driver upp priset, har du en offert som är specad??
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2013, 23:02:50 »
~27m foderrör är det som driver upp det en del.
Fått från ett par olika firmor och de landar ungefär lika..
Utloggad Fredrik V
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2013, 15:54:46 »
I Luleå kostar 170m borrhål och 27 meter foderrör ca 43.000 efter rot.. Grävning ca 6000kr..
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2013, 16:08:46 »
I min några år äldre manual står det för en 5 kW pump max 500 meter i fallet en slinga och 1100 meter per slinga i fallet två slingor. Den som redigerade nya upplagan av manualen tänkte förmodligen att 500 meter räcker bra till en pump på 5 kW, det finns väl ingen vettig människa som lägger ner 2200 meter slang till en 5 kW pump.
5 kW varianten döptes senare om till 6 kW men det är samma pump.
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2013, 22:13:53 »
Billigare i Lule alltså :)
Flera offerter här har alla landat runt samma +- 2-3'000 SEK.
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2013, 22:15:33 »
Du har nog rätt :) de jag pratat med som lämnat offert har sagt att det inte är något problem så får lita på det..
