Författare Ämne: Nibe 1115 - fryslarm  (läst 14711 gånger)
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 34
SV: Nibe 1115 - fryslarm
« Svar #15 skrivet: 08 december 2013, 14:33:21 »
Som sagt, den fryslarmar sommar som vinter, oberoende av + eller - på KB. Den går som bäst när det är kallt ute och det inte blir några "stopp och start".
Ungefärligt pris på byte av styrkort?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #16 skrivet: 08 december 2013, 17:44:26 »
Går det inte lura den genom att koppla ett motstånd till den del av kb som larmar ingående eller utgående så att vp tror att kb ligger på +15 grader eller så för fryslarmet ska egentligen inte behövas och nytt styrkort kostar säkert en del till en gammal vp.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #17 skrivet: 08 december 2013, 21:41:05 »
Min första tanke är att det är glapp på KB-ut givaren, om det händer precis vid kompressorstart så är det nog så att det glappar som mest när kompressorn startar.
Men om frysskyddet är avstängt så borde det inte hända nått (om inte frysskyddet även löser ut då KB-ut givaren falerar?)
Jag skulle detaljstudera KB-ut precis vid kompressorstart, trigga en start genom att ställa ner VP-gradmin strax före start och kolla KB-ut när den sen startar?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #18 skrivet: 08 december 2013, 23:45:24 »
Jag tror att styrkortet till en 1115 går på runt 1000-1200 kr.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #19 skrivet: 09 december 2013, 10:38:00 »
Jag bifogar bild på två kurvor angående kb-ut i en 15 minuters intervall
Röd kurva: Visar när kb-ut när det blir "frys-larm"
(Vid det här det stoppet såg "tvångskördes" inte cirkulationspumpen på kalla sidan)
Gul kurva: Visar kb-ut vid normal start (3 timmar innan röd-kurva)
Vilka slutsatser kan man dra?
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #20 skrivet: 09 december 2013, 11:52:09 »
Den röda kurvan indikerar att du inte har något flöde alls, då står vattnet vid tempgivaren still och försätter värmas av intilliggande luft.
Jag tror fortfarande att det beror på uteblivit flöde.
Konstigt dock att det gör likadant när du tvångskör cirkpumpen.
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #21 skrivet: 09 december 2013, 12:05:53 »
Jag hade precis skickat meddelandet (10.38) när jag fick larm på mobilen att pumpen hade stannat igen.
Jag bifogar en ny kurva. Det som var bra med det här stoppet var att jag nu kan jämföra ett stopp där KB-pumpen tvångskör (2013-12-09) med
ett stopp där där KB-pumpen inte tvångskör (2013-12-04).
Vad jag kan se så är kurvorna i stort sett identiska i samband med stopp
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #22 skrivet: 09 december 2013, 12:18:06 »
Nu stannade pumpen igen >:(
Vad jag kan se så stannade den mitt i en körning för radiatorvattnet har inte kommit upp i godtagbara temperaturer
efter de tidigare två stoppen idag!!
Bifogar en kurva på med givare
« Svar #23 skrivet: 09 december 2013, 12:36:51 »
Allt tyder på att cirkulationen upphör.
Ställ cirkpumpen i kontinuerlig drift ikväll och återkom med liknande kurvor nästa gång det händer så kan vi se om det är flödet som spökar.
Har du kollat alla kabelanslutningar till cirkpumpen?
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #24 skrivet: 09 december 2013, 13:06:03 »
Nu har jag startat upp pumpen igen. Som sagt, när den larmade sista gången mitt i produktion, så var det kontinuerligt drift av kb-pumpen (i alla fall enligt displayen)
Efter omstart så har jag nu återigen ställt in så att kb-pumpen skall tvångsköras (den verkar gå tillbaka till läge noll efter ett stopp).
« Svar #25 skrivet: 10 december 2013, 07:49:21 »
Rickard, jag förstår inte slutsatsen att cirkpumpen inte går?
Om kompressorn stoppar på "fryslarm" direkt vid start så sjunker inte KB-temp då kompressorn inte kyler den.
Helt normalt att KB-temp fortsätter öka lite om kompressorn står.
För övrigt kan man inte utläsa nått mer från dessa kurvor.
Men tyvärr är det inte E-loggerns värden som styr fryslarmet utan värmepumpens interna givare.
Man måste sitta framför värmepumpen och titta på KB-temp på VP:ns panel precis vid start för att se vad som egentligen händer.
« Svar #26 skrivet: 10 december 2013, 07:53:45 »
Mmm, du har rätt, inte för att tempkurvan skulle visa nåt annat än stopp på flödet, utan för att det skulle vara omöjligt att få igång kompressorn igen om det VERKLIGEN var ett uteblivet flöde som orsakade stoppen.
Förångaren skulle frysa ihop, och du skulle behöva vänta typ 12 timmar innan kompressorn gick köra igång igen.
Det måste vara nåt fel på styrningen.  dontknow
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #27 skrivet: 10 december 2013, 11:13:18 »
Tack för alla svar!
Jag är inte säker på att jag har förstått de sista inläggen av Rickard och Carl N.
Om kb-pumpen är trasig och "nyper" då blir det väl ett uteblivet flöde med påföljande stopp?
Om KB-pumpen stannar pga av att den är trasig, fryser förångaren då ihop?
Utesluter ni att det är fel kb-pumpen och att det måste vara något fel på styrningen (=styrkortet eller givare?)?
« Svar #28 skrivet: 10 december 2013, 11:26:13 »
Fel på givaren kan du utesluta genom att kasta om inkommande och utgående KB-givare på kretskortet.
Om det inte löser problemet kan jag inte se annat än att det är kortfel, men jag skulle nog ringa Nibes support och fråga om det finns något annat som kan ge det larmet också.
Deras Support brukar vara bra.
« Svar #29 skrivet: 10 december 2013, 13:41:47 »
Ingen dum idé om man vill slippa sitta och kolla på panelen.  tummenupp
