Författare Ämne: För varmt inne efter fönsterbyte!  (läst 4478 gånger)
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« skrivet: 25 februari 2013, 21:27:42 »
Har bytt mina fönster i helgen, och det kan jag säga gjorde mer än susen men jag märker ju att innegivaren inte hinner med att kompensera ner värmen, idag hade vi 24grader inne (lite solinsläpp)
Jag kör kurva 35 och bör 21grader inne.
Bör jag sänka nåt eller låta det vara?
Med vänlig hälsning, andreas
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: För varmt inne efter fönsterbyte!
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2013, 21:39:54 »
Grattis  tummenupp det borde väl gå att sänka kurvan lite.
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2013, 21:47:37 »
Grattis till nya fönster! Bra jobbat! Hur många var det på en helg?
Stäng av innegivaren och justera kurvan. När du har rätt värme (efter några dagar) koppla in innegivaren igen.
Kan iofs vara marigt att hitta rätt kurva/brytning nu när solen skiner, bättre om det är mulet.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2013, 22:00:32 »
Tack ska ni ha  :)
Vi fick ligga i bra, de var några riktigt stora as till fönster så de va jobbigt.
Vi var 2st som körde ungefär 8h/dag.
Så nu har jag kommit till det roliga arbetet med smygar och plåt på utsidan  8)
Aha, räcker de med att sätta rumfaktor på 0 eller bör man koppla ur kablarna?
Men det är ju som du säger, lite lurig tid nu med mycket solinsläpp..
Är det vanligt att man kör kurva 34, 35 för att vara ett gammalt hus med hyffsat god isolering.
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2013, 22:07:03 »
Sätt faktorn till noll räcker.
Har inte Termia som du men jag har sänkt min Nibe från kurva 7 till 6-1 efter fönster"byte" det betyder att framledningens börvärde sänkts från 36 till 32°C vid utomhus 0 °C.
Ang isolering så har min husisolering gjort att jag kunde sänka från kurva 9 till 7 dvs framledningbör från 41 till 36 °C vid nollan ute.
« Senast ändrad: 25 februari 2013, 22:14:18 av bopakoster »
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2013, 22:18:41 »
Helt fantastiskt ju  tummenupp
Kul när man får resultat för arbetet man lägger ner på sitt hus! :)
Hur har du med tillsats? Alltså hur mycket har det du gjort med fönster och isolering förbättrat den biten!
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2013, 22:31:42 »
Innan isolering behövde jag tillsats vid typ -5 °C, se år 2009 i signaturen. Efter klarar jag -15 °C.
Nu efter fönster ser det ut som att jag kan klara under -18 °C DUT) när jag loggar %driftstid mot utetemp.
Jag har stängt av elpatronen, sätter bara på den av säkerhetsskäl om jag reser bort på eldningssäsongen.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2013, 22:39:04 »
Det ser jag, bara gratulera men det måste vart mycket jobb med.
Isolerat alla väggar? Tilläggsisolerat på utsidan eller?
Sprutat lösullaisolering på vinden med? Jag är lite inne på de med men vet inte om de är värt, ja har nu 30cm isolering på vinden, vanlig gammal rockwol! Kan det vara värt?
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2013, 22:45:35 »
Isolerade mina 3"plankväggar invändigt 1dm ett rum i taget under 2-3 år. Vinden fick 4dm isolering hade endast 1/3 täckt med 1dm innan. Att isolera vinden ger absolut störst effekt men där har du det redan bra nog.
Att öka på din isolering från 3dm till det dubbla ger inte speciellt mycket i energibesparing i förhållande till kostnaden.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2013, 23:55:23 »
Kul!  tummenupp
Det är nog säkert redan glasklart för dig AndreasYIT, men påminner ändå om att "kompensera" för eventuellt sämre ventilation nu efter bytet. Gamla fönster i gamla kåkar "läcker" inte bara energi utan även luft, U-värden är en sak men jag skulle tro att en stor del av energibesparingen "och de varmare golven" egentligen är den "minskade" ventilationen och det kompenseras det inte alltid för den minskade ventilationen som är så viktig för husets välmående på sikt.
/Anders
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2013, 06:46:03 »
Inte ofta man blir glad av att vakna till -13 men de blev jag idag  :)
Vanligtvis går pumpen in på tillsats redan vid -7 men idag har den inte gått in än.. Fan va skönt, skulle kunna sitta hela dagen och bara kolla på panelen :)
Puckonen, jag satte in mekanisk ventilation förr sommaren med central fläkt på taket och utsug i "skitiga" utrymmen och fresh90 tilluftsventiler i alla torra utrymmen!
Den styr jag med en tyristor så ventilationen hoppas jag inte behöva bekymra mig för :)
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2013, 14:59:55 »
Jag heter ju inte vad jag heter för intet här på forat.  :-X
Men hellre att jag sägen en självklar sak en gång för mycket än en gång för lite, hoppas herrn inte tar illa vid sig.  :)
/Anders
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2013, 21:34:29 »
Hehe, klart jag inte tar illa vid mig... här är vi ju till för att hjälpa varandra!  tummenupp
