Författare Ämne: Behövs det grannens godkännande?  (läst 12125 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 25 februari 2013, 19:23:32 »
Behöver man grannens godkännande för att kunna installera en uteenhet mot hans tomt?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Behövs det grannens godkännande?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2013, 19:28:57 »
Det beror på vilka regler din kommun har.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2013, 19:33:57 »
Oj?
Då ringer jag kmmunen imorgon. Tack!
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2013, 19:34:55 »
Det står säkert på deras hemsida...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2013, 22:12:26 »
www.sjobo.se
Hittar inget info om detta.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2013, 22:27:22 »
Står det inget på deras hemsida så är det likställt med att det inte behövs något tillstånd från granen i mina ögon. Vad ska kommunen/grannen hänvisa till om det blir handgemäng ?
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2013, 22:39:17 »
www.sjobo.se
Det är ingen garanti det är knappast så att alla regler ligger ute på en webbsida, jag kollade per telefon i min kommun och fick då veta att jag måste be om tillstånd, men det gällde förstås bergvärmehål..
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2013, 00:25:17 »
Min granne installerade en kraftig enhet en meter från planket trots att jag bad honom fundera på en annan placering. Så jag tycker kanske att det inte handlar om kommunens regler, det borde vara självklart att sätta uteenheten så att den stör grannen minst. Ska folk behöva regler för att få reda på vad som är vettigt?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2013, 09:05:36 »
Tror alla kommuner går på socialstyrelsens rekommenderade värden, möjligen kan några ha hårdare regler.
http://www.lessebo.se/Documents/Lessebo/Documents/laes-mer/web-Vad-aer-buller.pdf
Även om man håller sig under gränsvärdena kan det vara bra att prata med berörda grannar.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2013, 09:18:39 »
Ok. Då ska jag förklara mer exakt.
1. Visst ska jag prata med grannen till att börja med!
Ska tom fösöka få hans underskrift på ritningen.
2. Om det visar sig han är emot detta, vill jag veta vad bestämmelserna säger. Då garagets sida är 3.6m *12 m lång. Och porten 3m medan på baksidan finner man ett litet rum med glasparti.
Således mpste pumpen placeras längst långsidan i mitten. Det olyckliga är, att det är bara 80cm till tomtgränsen. Sen ca 8m till hans hus.
Hoppas sovrummet ligger i andra sidan huset.
Annars har jag problem.
3.  Tredje alt är att gjuta golvvärmeslingor. Eller vattenrad.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2013, 09:48:24 »
Om jag inte är helt fel på det så finns det ett minsta avstånd till gräns, om det var kommunal nivå eller andra regler vet jag inte, det måste kommunen veta. Om grannens hus ligger 8m från gränsen är egentligen ointressant, han eller senare ägare vill kanske uppföra en frigebod (gäststuga) 3-4m från gränsen vilket han då hindras göra p g av ljudtrycket från din pump. En sådan blockering vill nog ingen ha. Och då det begränsar fastighetens användningsområde i övrigt, påverkar det även priset vid ev försäljning, något han måste tänka på.
Så att skriva och vara överns är säkert det bästa, kanske han kan godkänna en tidsbegränsad installation. dontknow
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2013, 09:54:32 »
Är garaget friliggande, i så fall har du ju en långsida till.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2013, 10:06:02 »
4,5m gäller i kungälv, kanske nåt liknande i andra kommuner, har ett svagt minne om 4m här, men är inte säker.
http://www.kungalv.se/upload/Blanketter/Bygga,%20bo%20och%20milj%C3%B6/Energi%20och%20uppv%C3%A4rmning/AnmalanLuftvarme.pdf
(Notera att man i Kungälv kan bli tvungen att åtgärda även om man var överens med grannen från början, om vp bullrar för mycket).
« Senast ändrad: 26 februari 2013, 10:17:12 av hplp »
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2013, 10:36:28 »
Då kommer han ju att störas själv av VP'n  a:gl
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2013, 11:16:42 »
tummenupp
 "Sorry"
