Författare Ämne: Avfuktar en luft/luft-maskin vintertid?  (läst 3195 gånger)
Utloggad drik
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 78
« skrivet: 20 februari 2013, 19:07:01 »
Som överskriften lyder undrar jag om man får ett torrare inomhusklimat med en luft/luft-maskin vintertid?
Problemet, för den som orkar läsa mer;
Jag har byggt ett litet hus om 30m2 som fäller ut fukt på låset på ytterdörren och även nere på fönstrena.
Ventilationen är en tilluftsventil samt en pax i badrummet som startar på fukt 60% RH tror jag. Även köksfläkten går rakt ut i det fria. Denna har dock kallrasskydd så den ventilerar bara när den är igång.
Att ställa in en avfuktare är som att erkänna att jag konstruerat fel, however, att sätta in en luft/luftmaskin går snabbt att räkna hem eftersom det nu är direktverkande el.
Problemet uppstår när det är kallt ute.
Tacksam för svar
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!
SV: Avfuktar en luft/luft-maskin vintertid?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2013, 19:15:19 »
För att avfukta måste man kyla luften och det gör man vanligtvis inte med en värmepump vintertid. Att det blir fukt på låset till ytterdörren beror på att inneluften kyls av den kalla metallen och behöver inte betyda att det är onormalt fuktigt.
Utloggad drik
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2013, 19:37:03 »
Men en ACC/ECC avfuktar ju vintertid? Iaf i defrostläge... Vad är skillnaden? Kyler den luften innan  den värms upp då?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2013, 19:45:40 »
Ha en hygrometer i rummet, känner du till Rh och temperaturen så går det i tabell att se daggpunkten vid vilken temperatur som fukt börja fälla ut och där det blir imma och dagg indikerar alltså platser där temperaturen är under daggpunkten.
mänsklig aktivitet är en stor fuktkälla - dels att vi övh. andas, sedan vår slaskande med vatten i tid och otid (diskar, tvättar, badar och duschar samt rengöring med skurhink och fuktig trasa och har du ventilationen kraftigt neddragen så kan det bli problem.
Har man dragit ned ventilationen våldsamt för att spara energi så kan man hamna i läget att det blir för fuktig luft inomhus även när det är kallt ute och här väl en av de vanligare byggmissarna på energihus då man har glömt bort att det är ganska stort antal kilo vattenånga som bildas av normal leverne som skall ventileras ut, och att luften kan inte bära så många gram vatten per m^3 luft om Rh-halten skall vara rimligt (dvs. under 70% Rh på alla ytor för att undvika mögel och röta) och nödvändiga ventilationsvolymen kan bli betydligt mera än det man räknat sin energibudget på
att du får fuktutfällning trots att hygrometern är rimlig indikerar  att du har köldbryggor (dörrhantaget är ju en sådan med ena halva utanför) och det kan nog inte anses som ett problem om det blir fukt på denna om det är -15 grader på utsidan och dörrhandtaget (och fönstren)  håller 3 grader C, däremot problematiskt om det sker redan vid +19 grader på dörrantaget/fönstrets kallaste del  - för då har du mer än 70% fukt nästan överallt i huset...
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2013, 19:50:08 »
Ja.
Utloggad drik
  • Antal inlägg: 78
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2013, 20:50:37 »
Det sitter en hygrometer därute. Den är oftast mellan 40-45%RH. Detta anser jag lågt men tröskeln under ytterdörren har börjat få ytmögel....
« Senast ändrad: 20 februari 2013, 21:28:00 av drik »
Utloggad drik
  • Antal inlägg: 78
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2013, 16:29:41 »
Finns det luft/luft-maskiner som går att ställa så dom startar på fukt? Alltså går som en ren avfuktare?
