Författare Ämne: Första året avklarat  (läst 5698 gånger)
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« skrivet: 19 februari 2013, 22:08:53 »
I söndags hade min VP o borran varit ihop i ett år!
17 feb 2012 - 17 feb 2013, medeltemp +6,5 grader.
VP tid totalt 2474 tim, varav VV 248 tim
Värme o VV     6673 kWh
HH-el              2514 kWh
Totalt              9187 kWh
Under januari 2012 (medel -2,2) var min elförbrukning 3451 kWh... (elpanna + el-VVB + HH-el)  :o
Under januari 2013 (medel -4,0) var min elförbrukning 1479 kWh  :)
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Första året avklarat
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2013, 09:18:55 »
 tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2014, 20:18:43 »
september 2013 till september 2014
Pumpen har förbrukat 2191kwh och gått 1181 timmar varav 209 timmar vv.
hh el 2377 kwh
Totalt 4568 kwh
Tusan, tänkte komma under 4000....
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2014, 20:26:25 »
med garaget?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2014, 20:36:25 »
med garaget?
Inte än, snart skall det kopplas in och då blir det nog tråkigare läsning...
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2014, 21:46:37 »
Grattis till fina siffror. Du har sjukt låg förbrukning. Din totala förbrukning är vad vi använder i hushållsel. Vi hade samma typ av hushållselsförbrukning även när vi bodde i radhus.
Laddar du laptopen på jobbet och sköter ljuset med stearinljus?  ;) Någon tv kan du ju inte ha...  tummenupp
Jag är imponerad av att man kan komma så lågt i förbrukning. Passivhusförespråkarna borde komma på studiebesök till dig o lära sig något.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2014, 21:56:45 »
 tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad jagarjag
  • Antal inlägg: 63
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2014, 18:53:19 »
Värme o VV     6673 kWh
HH-el              2514 kWh
Totalt              9187 kWh
Ojoj, riktigt låga siffror, hur får du så låg elförbrukning?
Har du bara dom energisnålaste alternativen som finns för vitvaror osv? Har du annan värmekälla i huset som stödvärme?
Utloggad Svampen070
  • Antal inlägg: 6
  • Bosch compress 6000LW, LLVP, Braskamin Contura.
« Svar #8 skrivet: 29 december 2014, 22:50:15 »
4/10 2013- 4/10 2014
2012: 18212kWh   2013: 15637kWh   2014:t.o.m dec 7139kWh
bvp 1666,4Mwh spets 19,7Mwh
Utloggad jagarjag
  • Antal inlägg: 63
« Svar #9 skrivet: 29 december 2014, 23:32:01 »
Riktigt bra besparing, bra gjort!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 30 december 2014, 08:47:44 »
Hur stort är huset o var ligger det? Hur mycket eldas det?
Utloggad Svampen070
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 30 december 2014, 21:08:08 »
Hej karlmb och jagarjag!
Huset ligger i Sörmland och är på 90m2+25m2 gästhus med direkverkande el som värms upp då och då.
Comforteldar i en Contura ca:1m3 lös staplad ved/år.
