Författare Ämne: Max effekt på ny pump och borra?  (läst 2959 gånger)
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« skrivet: 17 februari 2013, 20:22:30 »
Har en fundering på om det är så att 1245 kan ge mer än dom 10 som det gör gällande?
Någon som vet vad som gäller med nytt hål och ny pump. Kan den ge mer än 10 kW från början för att sedan minska ned till dom lovade nivåerna?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Max effekt på ny pump och borra?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2013, 20:26:47 »
Med 0 grader in på brine och 35 grader på utgående så lämnar den 9.95 kw sänker man framledningen eller höjer brine tempen så lämnar den högre effekt.
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2013, 20:35:25 »
Och det är utan andra förutsättningar? Hörde ryktesvis att den kan lämna mer effekt ....typ 2 kw till när det är nytt.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2013, 20:50:33 »
Alldeles efter första start ger pumpen högre effekt eftersom borrhålet är varmt men efter en vecka är större delen av den effekten borta.
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2013, 20:51:31 »
Det tror jag inte då skulle den dom döpt den till 12 kw tror ingen tillverkare håller nere siffrorna medvetet.
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2013, 20:55:24 »
Om den lämnar typ 12-14 i början, kanske till maskinen slitit in sig och borran 'satt' sig så kan dom säkert det.
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2013, 21:00:37 »
Men vp är specad vid 0 grader in men visst kan dom ange effekten vid +10 grader in men det är inte så många som har den tempen men 0 är rätt vanlig temp.
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2013, 21:04:48 »
Kan du hur stor skillnad det blir på vb ut om kb in är -06 istället för -2,5 ?
Och vad skillnaden är om man mäter upp vp och den ligger i den 'nedre' regionen på mätningarna som man kan göra för att se om vp är ok?
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2013, 21:10:10 »
Man kan ju se hur stor diffen är på vbin och ut den ökar om effekten ökar men ska det kunna säga nått måste framledningen vara lika vid mätningen så det är nog svårt att få till en rättvis mätning.
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2013, 11:03:11 »
Man brukar säga att verkningsgraden ökar med ca 3% för varje grad vamrare brine man har, och/eller om man kan värma huset med låg framledningstemp.
Högsta uteffekten får du med hög temp på brine, och låg framledningstemp, därför anses golvvärme och värmepump vara en speciellt lyckad kombination.
Att värmepumpen skulle ge mer uteffekt för att den är ny stämmer absolut inte, det finns inga som helst tecken på att så skulle vara fallet, utan tvärt om, om den fungerar optimalt så ger den exakt vad som utlovas, sen kan det bara bli sämre.
En stor fördel med värmepumparna är dock att de har en enorm förmåga att hålla vad som lovas under lång tid, min värmepump t.ex. är 10 år nu, och jag noterar ingen avmattning när det gäller uteffekt eller verkningsgrad.
