Författare Ämne: 6kw BVP utan borrhål  (läst 171283 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: 6kw BVP utan borrhål
« Svar #375 skrivet: 16 maj 2013, 21:48:19 »
Räcker det med 15 meters slinga  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #376 skrivet: 16 maj 2013, 21:54:46 »
Full last är 3,6kw om frånluften står still eller inte existerar.
Vad laddar din 1245 tanken med när den laddar VV?
Hur lång slinga sitter det där?
Inloggad Mike
« Svar #377 skrivet: 16 maj 2013, 21:55:23 »
Kanske går att använda detta?
http://www.koppar.com/files/Komfortkyla_SE.pdf
Äh glöm det, svårt att hitta >:(
« Senast ändrad: 16 maj 2013, 21:57:00 av Mike »
Inloggad Mike
« Svar #378 skrivet: 16 maj 2013, 21:59:20 »
Detta går nog att använda däremot:
http://www.engineeringtoolbox.com/overall-heat-transfer-coefficients-d_284.html
Välj vatten-koppar-vatten och räkna därefter ut arean på kopparn, dvs omkretsen gånger längden.
Kamfläns ger ju mycket större area och är extremt mycket effektivare.
« Senast ändrad: 16 maj 2013, 22:01:12 av Mike »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #379 skrivet: 16 maj 2013, 22:03:10 »
Bra sida men jag fattar inte hur jag skall få W/m2K till något?
Jag kan helt enkelt inte förstå hur jag skall räkna?
Vatten mot koppar är 13.1 och?
« Svar #380 skrivet: 16 maj 2013, 22:05:32 »
Har ingen aning hur lång slingan är men framledningen ligger runt 5 grader över vad vv tempen blir i toppen. Funkar det lika dåligt för dig så med 0 i tunnan -5 in till vp fast du ska ju visserligen ta ut lägre effekt men jag tycker det låter som för lite med en 15 meters slinga. Fast har du cirkulation även på utsidan av slingan bör det bli bättre Sc:,h Men det är ju enkelt att prova funkar det inte köp en till 15 meters slinga. Jag har 25 meter slinga till vv före beredaren tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #381 skrivet: 16 maj 2013, 22:07:39 »
I en Nibe sitter det 12m ytförstorad 22mm slinga på laddningen.
« Svar #382 skrivet: 16 maj 2013, 22:10:02 »
Är det inte bara Watt per yta och temperaturskillnad?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #383 skrivet: 16 maj 2013, 22:12:26 »
Jovisst men hur räknar man?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #384 skrivet: 16 maj 2013, 22:19:49 »
En sak till jag funderar på, om jag behåller den gamla pumpen, ska jag sätta dom i serie eller parallelt?
Och om dom sitter parallelt, måste jag ha backventiler?
« Svar #385 skrivet: 16 maj 2013, 22:24:12 »
Förslag: antag att tempskillnad i rörvägg försummbar och att tempen i röret är medelvärde av ut och intemp. Effekten blir förstås störst när omgivningen är kall. När den är lika med ingånde temp så är effekten noll.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #386 skrivet: 16 maj 2013, 22:35:39 »
Det är inte så enkelt.
På insidan av röret är vattnet -3 °C ut från pumpen och på utsidan är den 0 °C eftersom vattnet fryser.
Om slingan klarar kyleffekten så är vattnet 0 °C igen när det når pumpen.
Gör den inte det så kommer vattnet fortfarande vara kallare än 0 °C.
Jag måste veta hur mycket effekt man kan kyla slingan med och den fortfarande håller 0 °C ut.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #387 skrivet: 16 maj 2013, 22:58:40 »
Eller egentligen spelar det igen roll.
Jag har redan räknat ut att batteriet tar hela effekten när pumpen går.
Men det är balansgång och ungefär som att räkna att bensinen räcker exakt till bensinstationen.
« Svar #388 skrivet: 16 maj 2013, 23:08:18 »
Kan du inte göra ett försök med en slinga där du ligger på säkra sidan och logga mätvärden och använda dem för att kunna räkna ett bättre/säkrare värmeövergångstal för din balansslinga?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #389 skrivet: 16 maj 2013, 23:12:01 »
Jag får det till att en 22mm slinga på 15meter kan växla 7673W vid 15l/s, med ytforstorade kamrör bör det bli bättre men sedan kommer säkert verkligheten och biter en lite med... Kan min uträkning stämma? Tycker att värdet känns rätt rimligt iallafall.
EDIT: Med 3k delta.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
