Författare Ämne: En förbryllande observation  (läst 5622 gånger)
  • Antal inlägg: 10039
SV: En förbryllande observation
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2013, 22:16:34 »
Temperaturerna som har angivits kan inte vara riktiga, det får orimliga konsekvenser. Det verkar därför meningslöst att försöka göra någon närmare analys. Det kan inte vara samma deltaT i bägge fallen om det är samma flöde. Har flödet ändrats måste det var större i fallet med högre temperatur för att det ska bli samma deltaT vilket inte är rimligt om det är fullt flöde i lågtemperaturfallet då det gärna inte kan bli mer än fullt flöde per definition.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2013, 23:27:26 »
 Vatten har olika viskositet vid30 och 40 grader vilket påverkar flödet.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2013, 03:15:15 »
Då borde de strypa flödet vid högre framledningstemperatur vilket skulle ge ännu högre deltaT vid högre framledningstemperatur än om flödet var konstant.
Vet vi om det är ettrörssytem, eller tvårör med bypass?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2013, 10:57:22 »
Håller med dig Roland, det går bara inte.
Roade mig med lite mätning, dock med samma framledningstemperatur.
Två olika radiatorer. 1: liten rad. 2: stor rad.
1: strypt in 39,2°C - ut 38,1°C =  :dt: 1,1 °C värmeavgivning 2,8%
   öppen in 39,9°C - ut 38,4°C =  :dt: 1,5 °C värmeavgivning 3,8%
2: strypt in 39,2°C - ut 38,9°C =  :dt: 0,3  °C värmeavgivning 0,8%
   öppen in 39,0°C - ut 37,1°C =  :dt: 1,9 °C värmeavgivning 4,9%
Att temp vid 2 " öppen in 39,0°C " understiger "  strypt in 39,2°C " kan jag inte förklara. dontknow
Däremot visar det klart att ökat flöde ger större  :dt: och det var ju det Roland skrev. Så min teori att termostater skulle kunna vara en förklaring är fel. :(
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2013, 15:52:03 »
Lägg inte ner för stor tankemöda på mina temperaturer!
Det var en minnesbild av en ögonblicksavläsning i ett system som därtill växlar mellan varmvatten och värmeproduktion då och då.
Men värmekurvan är ju sådan att VP ger mer ut när temperaturen på värmebäraren sjunker. Därtill så avtar avkylningen via elementen.
Det är väl detta som förbryllade mig mest!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2013, 18:39:25 »
Jag för min del lägger inte mer energi än jag vill på någonting om det inte är roligt och intressant. Mätningarna gjorde jag av ren nyfikenhet. tummenupp
  • Dot gäster: 891
